Stas-ok
    Беларусь
    Mondeo 2.0 TDCi 2005 GHIA 130 л.с. АКПП Универсал
Достижения Stas-ok
  1. Добрый вечер. Чтобы не плодить темы пишу здесь. Что делать если авто с аукциона идет без ключа? Как восстановить удаленно, чтобы пока плыл сделать ключ? Ключ обычный выкидной. Спасибо
  2. Ребята подскажите, а ключи имобилайзера в приборке зашиты или нет? Тяжело ли поменять панель штатную Fusion на Mondeo Mk5 цифровую? Нужно ли еще пришивать, переделывать разъемы и тд. или там просто фишка -фишка и все работает? Спасибо
  3. @димочкин, понятно. Больше всего интересует что за проблема такая, можно ли как-то отремонтировать? В чем заключается поломка?
  4. Добрый вечер. У меня установлена Blau FX. После того как сел аккумулятор, перестал включатся приемник, как его оживить? Проблема вроде как массовая неужели никто не носил свой приемник в ремонт с такой проблемой и как решили ее? Спасибо
  5. Добрый вечер. Проблема с проводкой форсунок, на каждую форсунку идет два провода, если оттянуть изоляцию (общую на 2-ух проводах) то видно, что изоляции не осталось на проводах и провода замыкают, что за ерунда? Куда могла деться изоляция? Машина ездить. Спасибо
  6. Ребята, срочно нужен совет, машину кинул в другом городе, нужно срочно забирать. Ситуация следующая, про парковке выскочила трубка напорная (металлическая) из ГУР и все масло вытекло, сразу машину заглушил. Вопрос в следующем, что мне нужно с собой брать чтобы это соединение починить? Можно ли снять ремень с ГУРа и проехать без гидроусилителя и жидкости в нем 70Км, не испортиться ли рейка от этого? И последнее, масло не замкнет проводку, т.к. под аккумом фишки позаливало? Спасибо, надуюсь на Ваши срочные и дельные ответы.
  7. Добрый день,есть ли у Вас для рестайла М3 и сколько будет стоить: 1) Обивка передних сидений camel (кожа беж с алькантарой под попой) 2) Sony 6000 (на один диск) нужна только морда пластиковая 3) Стекла боковые (задний вид,бока) с подогревом 4) Решетка радиатора с эмблемой и хромом по контору. Спасибо
  8. Доброго дня. Сгнили контакты переднего датчика (был код ошибки 42). Я снял сам датчик, предварительно отсоединив аккумулятор, теперь датчик у меня дома, а фишка болтается на машине. Можно ли подключить аккумулятор теперь без датчика и ездить, пока новый не куплю, не выстрелят ли подушки? Спасибо
  9. Ребята, хочу уточнить один момент. Под шкивом колен вала есть вроде шестигранный болт, из под него идет не много мала, как устранить и насколько критично?
  10. Понял,значит буду смотреть по ситуации. P.S. Отпишите если кто резал на универсале зад.
  11. Повторюсь для @Йожык, можешь ответить про как обрезать задние пружины в универсале?
  12. @boroda 2, понял. Спасибо. Буду скорее всего варить.
  13. Универсал. P.S. Видел сегодня на мондео универсал 2003г задние пружины сверху плоские, как и посадочное место и упираются в прокладку резиновую (плоскую), а у меня вот таки прокладки+ пружина заканчивается червяком. У меня такие:
  14. Идея понятна, но все равно сваркой нужно прихватывать т.к. могут быть проблемы с откручиванием/закручиванием гайки.
  15. Добрый день. Раньше я спрашивал про обрезку задних пружин, но я не понимаю если я обрежу зачем мне диаметр потом подгонять? У меня пружины задние одной толщины, сверху пружины резинка фордовская, посадочное место сверху плоское.
