бергал
Информация о бергал
  • День рождения 24.09.1979
    Семипалатинск
    ФМ 3 2002 г. V6 2,5 АКП черный металик универсал
Достижения бергал
  1. С Днём Рождения бергал!
  2. С Днём Рождения бергал!
  3. С Днём Рождения бергал!
  4. С Днём Рождения бергал!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. Спасибо за советы, разобрался.
  6. Почитал форум ни где не нашел про заедание ключа в замке зажигания, жена ездила сегодня ключ заедал несколько раз, при чем на второй раз загорелся чек, масло и аккумулятор, ключ не проворачивался, машина не выключалась, потом удалось вытощить ключ, при следующей попытке завести все отработало без проблем, завелась доехала нормально. Потом опять заедание и не заводилась и так через раз. Кто сталкивался с подобным, смотреть замок, мозги, стартер?
  7. третий год как стоят R16 215 60 без нареканий
  8. С Днём Рождения бергал!
  9. С Днём Рождения бергал!
  10. Мне на сто от 15–ки пообещали переделать, наварив листы, сегодня еду смотреть
  11. Всегда езжу на 95 в дороге залил пол бака 92, после этого и чек и падение было, может просто попробовать чистящую жидкость в бак добавить для промывки.
  12. Температура показывала 90, стрелка ровно на середине. Машину взял четыре месяца назад бензонасос не чистил. Машина из Швейцарии там ТО проходила в Январе 2011 г, по сервисной книжке.
  13. Приветствую всех на форуме! Проблемка похожая, поехал в отпуск после 600 км загорелся чек, остановился произвел омотр нормально все, через 200 км падение оборотов, темпиратура показывает норма, постоял немного завожу все нормально, доехал с 10 км до ближайшего СТО, там умельцы сослались на катализатор, отсоединили проехались без него обороты не падают, вырезали. Проехал дальше еще с сотню обратно упали, перекурил завел проехал с 30 км, сново падение, также краткая остановка доехал нормально. На следующий день на диагностике определили ошибку в слабой обогащенной смеси, все остальное работает отлично. Единственно возможное сказали свечи. Поменял свечи на оригинал, правда на вид и старые выглядели чистыми, ездил с месяц нормально, затем снова падение оборотов, установил катализатор на место. Верхний не смотрел. С неделю проездил не падения оборотов не загорания контрольных ламп. Теперь через две недели ехать домой но обороты беспокоют начнется в дороге -неприятно будет. Что менять? На двигателе справа круглый датчик снизу к нему подходят провода, посоветовали его промыть, название его не запомнил, стоит ли?.
