Fossick
Весь контент Fossick
  1. Скорее всего тормозуха. Как она туда попадает, как вылечить? Сегодня не ездил. Предхоз говорил, что подливал иногда тормозухи в бачок, где то уходит. Я тоже уже подливал, когда загоралась лампа на приборке.
  2. Подскажите, что это течёт? (Сторона водительской двери).
  3. Починили!
  4. В общем сам снять гену не смог, отогнал в сервис, завтра будет колдовать электрик!
  5. Я неуследил, ставил мой товарищ, который был уверен в том, что везде стандарт!!!
  6. Как снять генератор?
  7. Был ещё один момент, в тот же день (29.08.) открыл 5-ю дверь и спустя несколько секунд заметил как льётся вода из под её обшивки в районе моторчика дворника, а вода попадала через щелку резинки снаружи.
  8. Здесь может быть проблема пожирания?
  9. Наверно из-за этого аккум и сдох за 2 дня (29.08.-31.08.), как это проверить, где он затаился?
  10. Сегодня немного зарядил аккумм, поставил и двигатель завелся, обрадовался!!! Но проработав минут 10 заглох и аккум опять сдох. Из предохранителей был дохлый в салоне отвечающий за подушку безопасноти, заменил. Когда ещё двигатель работал замерил тестером вольтаж-выдавал 12 с копейками и постепенно напруга угасала. Что происходит?
  11. Ребята, нужна ваша помощь! 29.08. решил поменять динамики в передних дверях, начал с водительской, снял обшивку двери, динамик, подключил другой, послушал, не понравилось, оставил старый штатный, проблема в том, что во время процедуры шёл легкий дождь и немного попало на проводку, после этого не захотел заводиться, при попытке завестись из под капота слышались щелчки и никого толку, завели с толкача, завел, заглушил, завел-всё, думаю пронесло, парканулся и ушел домой! Вчера 31.08. пытался завести, не хочет, с толкача не хочет, принёс другой аккум, поставил, но сделал косяк, полярнось другая и попутал + с - , что-то задымило где-то под форсунками, клеммы скинул, вернул свой аккум на место и получилось так, что теперь вообще нет питания, даже часы не показывают, прикуривание ничего не дало, питания нет. Скажите что я запорол, на сколько влетел, как отремонтировать, кто может в этом помочь сегодня?С нетерпением жду от вас помощи!
  12. Задвигался , видимо контакт хреновый был. А вот топливо всё равно не работает, показывает полный бак, хотя это не правда
  13. Нет не тросовый (фото). Механизм сам работает, вручную кручу-считает. На указателе топлива на глаз разрывов не заметил, иным способом проверить пока немогу. Есть какие мысли ещё?
  14. @Rostbook, у меня помимо уровня топлива не считает километры и метры, что может быть, где подпоять?
