mit996
    Екатеринбург
    Мондео 2008г дизель TDCi 130л.с 6АКПП
Достижения mit996
  1. ГУРА ...чтото не уточнил сразу....тут проверил уровень масла ГУРа- было чуть ниже серединки, но не минимум, долил до МАХ при заводе гула не стало, уже 2 дня
  2. Добрый день форумчане ! может кто подскажет по проблеме - при заводе появился какой-то типа свист со стороны компрессора ( около самого верхнего зубчатого вала ремня) , он нарастает потом небольшой пинок слышно, стихает и опять нарастает и пинок....15-20 сек и все проходит, потом ничего не шумит, не свистит....компрессор наелся или что -то другое? Спасибо заранее всем!
  3. воняет как обычно ...ну обычный запах выхлопа ))) все таки грешу либо фильтр запарафинился..хапанул летней салярки по холоду , либо свечи накала.....но опять же- если прогрев кажд 3-4 часа- заводится с полоборота и без выхлопа этого
  4. Всем привет! столкнулся с похожей проблемой. при температурах ниже -10 машина стала плохо заводиться . стартер маслает, акк новый но двиг не хочет схватывать ....идет дымок беловатый такой.... но если машину греть каждые часа3-4 по 20 минут- заводится с полоборота ! даже при -30 ! но стоит постоять часов 6-7 и чтобы завестись нужно маслать минуту- полторы....иногда появляется какой то звук стартера, будто его клинит. в Мае удалял сажевый, перепрошивался на ЕВРО 3....может это как то повлиять ? сам думаю либо топливный , либо свечи накала.....но почему тогда при прогревах нет проблем с заводом .... Спасибо за ответы, советы заранее !
  5. Допуски OEMWSS-M2C913-D; WSS-M2C913-C; WSS-M2C913-B; WSS-M2C913-A; ILSAC GF-4 - подходит для применения в двигателях автомобилей Ford, требующих моторные масла спецификаций Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-B или Ford WSS-M2C913-A.
  6. CASTROL MAGNATEC 5W-30 A5 , CASTROL MAGNATEC 5W-30 AP - кто знает разницу в этих маслах, какое лить ? хочу заменить Ford Formula F
  7. ну с промывкой все понятно )))), номер по каталогу дайте плиз кастрола 5/30 ( автодок или экзист) , Благодарю !
  8. если в слудующую замену( как раз через 1000км) заливать кастрол 5/30, промывка нужна ? или старое масло слить, да кастрол залить. Не подскажешь код промывки(если нужна ) и какой именно кастрол по экзисту или автодоку? =) Заранее спасибо!
  9. Спасибо! а формула с Автодока или Экзиста может быть паленой?
  10. какое масло сам льешь? я формулу Ф 5/30 ...но почитал , разное масло льют люди. Может какое то лучше есть чем формула Ф ? меняю через 10к пробега...
  11. а зачем так далеко?))) В Екатеринбурге есть спецы , ближе ведь! Но я не могу решиться пока, то ли самому по схеме Странника обрезать сажевый, толи у спецов удалить и перепрошить...
  12. сам удалял сажевый или в сервисе и перепрошивал?
  13. у тебя сажевый удален вообще? сильно коптит? =)
  14. блин как то страшно это делать ))) болгарой фигачить, заваривать. Ты уже неоднократно это делал? всегда получалось ?=)
  15. еще раз переспрошу по пунктам ))) 1- отсоединить банку с фильтром от магистрали 2-разобрать банку и достать сам фильтр , отрезать от задней его части 5см ( подскажите еще чем это лучше сделать?) 3- собрать фильтр в обратной последовательности так чтобы отрезанная часть была как бы к выходу в сторону глушителя. 4- отсоединить от банки заднюю трубку ( не будет ли в нее попадать грязь с атмосферы? ) 5- где находится датчик температуры , чтобы его не повредить 6- нужно ли отсоединять клемму акка перед этими работами? вроде все =)
