kalkin01
Информация о kalkin01
  • День рождения 02.12.1986
    СПБ
    Ford Mondeo III 2005г. АКПП 2.0
Достижения kalkin01
  1. С Днём Рождения kalkin01!
  2. С Днём Рождения kalkin01!
  3. С Днём Рождения kalkin01!
  4. С Днём Рождения kalkin01!
  5. С Днём Рождения kalkin01!
  6. Все привет. Продолжение моей истории, вчера забрал машину из сервиса. Толком ничего обнаружить не смогли, долили около литра антифриза, печка заработала, двигатель охлаждается. Никаких подтеков не нашли. Но... Пока ехал вчера домой порядка 40 мин пробки + норм езда. Температура по тесту в пробках +70 при движении падает до +60.. Сегодня утром за 30мин езды не поднялась выше +55с. Термостат явно не в порядке, поеду менять. Озадачивает куда делся антифриз, в салоне сухо, негде не сочится.
  7. в том то и дело.. исходя из темы у большинства при неисправном термостате температура не растет. у меня же 110 после 10мин езды в -15 +мин 7-10 прогрев на холостых. Как смотрел на ож. на холодном бачок пуст (да есть красная полоса от остатков антифриза но явно пустой. пока ездил несколько раз смотрел, при температуре 80-90 антифриз вылез где-то на 1/3 бачка при 110 был практически полон... печка ледяная, даже не намека на теплый воздух. Не хочется перегреть двигатель, охлаждение явно хромает, как мне кажется проблема либо в термостате, либо может быть помпа? но на предыдущих машинах когда летела помпа она просто начинала течь и уходил антифриз.. кто-то писал в этой теме, что бывает такое, что в помпе ломается часть крыльчатки и она перестает выполнять свою функцию.
  8. Единственно мне не понятен один момент, как я понял, термос от 4го мони без контактов? у меня акпп и есть контакты, игнорирование данной функции никак не скажется на работе?
  9. Также, как я понимаю, из за нерабочего термостата, ОЖ не выходит на полный круг, отсюда перегрев и неработающий вентилятор.
  10. Добрый день! Возникла у меня схожая проблема, как описано выше в ветке. 1. из печки холодный воздух. 2. уровень антифриза в норме (проверено) 3. по тесту температура выросла до 111C больше ездить не стал, страшно. 4. не слышно звука вентилятора. как я понимаю термостат под замену? ставим от ФМ4 и радуемся? до этого замечал, что печка не выдает нужных температур, но было не так холодно, забивал. Сегодня -19 и утром было ехать крайне не приятно.
  11. С Днём Рождения kalkin01!
  12. У меня есть что то похожее шаркающий звук, не сильный, похожий на звук стершихся колодок и кривые диски. Буду чинить коробку заодно узнаю что это )
  13. Выдавило не саму пробку а металический сальник. При чем после дого как на сервисе долили масло до норм уровня машина всеравно ехала с перебоями и через километр масло просто вытекло...
  14. Добрый день! Вчера с трудом добравшись до подъемника нашли откуда уходит масло из акпп. Выдавило пробку на АКПП из нее масло и уходило, говорят надо разбирать и смотреть. Почему ее выдавило для меня пока загадка.. может были похожие случаи? чего ждать при разборе?
  15. Добрый день, на днях обноружил, что из коробки куда-то ушло масло.. в следствии чего нестабильная работа акпп. До этого проверел где-то 3 недели назад (около 1000км) было все в норме. Сейчас же масло на щупе на самом кончике. Может кто скажет умную мысль куда оно могло просочится. В выходные буду вызывать эвакуатор и на сервис, не хочу насиловать коробку без масла.
