andrey7644
Весь контент andrey7644
  1. у меня chia, ксенона, вентиляции нет, есть кожа, подогрев, климат, литье, сидение с 8 эл.регулировками, зеркало с автозатемнением
  2. ...посмотрел трубки (на tddi) 12 подача, 8 обратка...
  3. связывю, думаю форсунка льет... свечи прозванивал (но не выкручивал), из за них вряд ли, двигатель дымит минут 10-20, в зависимости от температуры воздуха, а свечи отключаются через 1-2 мин., дымило бы меньше времени.
  4. не та дымность, если конденсат, то дым (пар) быстро рассеивается, если не сгорание топлива, то дым сизый висит в воздухе и воняет. на обратке меньше
  5. на обратке и подаче трубки разного диаметра. Мыл летом, бало троение, после мойки стало нормально. С похолоданием (от 5 и ниже), троение вернулось и появилась дымность на холодную. Буду пробовать мыть еще раз, хуже точно от мойки не будет.
  6. точно не помню, помоему 12 и 10
  7. Предохранитель вытащить не прокатит, я пробовал), на нем сидит клапан топливного насоса, я по схеме сразу не обратил внимания, час промучился, машина заводится и глохнет через 3 сек., думал что необходимо создать давление топлива до насоса, нашел в гараже насос от пежо, подсоеденил, все равно глохнет...,потом на схеме клапан заметил, предохранитель на место, клему снял с насоса и промыл без проблем.)))
  8. на следующей неделе плюс с четверга )))
  9. варил в нескольких местах на предыдущих машинах, понравилось как сделали на доке, возле жд переезда на хлебозавод, года 3-4 назад варил на гомельской, въезд как на авторынок, на въезде предупреждаешь, что на сварку, тоже ничего сделали.
  10. а если дымит белым?
  11. http://exist.by/Parts/Default.aspx?pid=63405ABF&flag=385878644 http://exist.by/Parts/Default.aspx?pid=A9407E25&flag=385877108
  12. На днях переделал систему охлаждения, пустил шланг от масляного радиатора на малый круг- ощутимых изменений не заметил...
  13. в тестовом режиме (удерживаем кнопку дневного пробега на панели приборов и вкл. зажигание) на холодном двигателе (на улице -2) температуру гбц показывает 40градусов, при прогреве постепенно начинает рости. У всех так или у меня глючит датчик?
  14. Дымит и подтраивает при прогреве, был у дизелистов сказали надо выставить угол опережения впрыска топлива...
  15. звонил им, tddi не проверяют...
  16. Привет! Где в Могилеве можно форсунки проверить, отремонтировать со снятием на tddi?
  17. Опробовал прибор на tddi. Двигатель не прочитал(. Прочитал тормоза, приборку, климат, подушки ремни,
  18. Пришла посылка из китая с AUTOCOM CDP Pro CARS, на дня протестирую на tddi, отпишусь...
  19. в Могилев бы передать)))...
  20. Я сегодня переобулся, среди недели некогда, а к концу недели минус обещают...
  21. создал канал)))- mondeoclub.ru (Беларусь)
  22. пару дней назад заказал, сейчас у них праздники, посылка зависла, придет через месяц. с доставкой обошлась примерно в 110-115 у.е (у нас, в Беларуси от 250 до 400), как придет сразу отпишусь
  23. Да, с диагностикой у нас проблема... Заказал из Китая такую вещь http://scantools.by/multmar/multmar_autocom_cars.html, в списке поддерживаемых наша машина есть.
  24. Привет. Данные идут с датчика коленвала. У меня была проблема с моторчиком, который крутит стрелку. Купил панель от англичанки (на клубной разборке за 10у.е.) и поменял моторчик.
