Соло
    Городок.
    Форд-Мондео 4 140лс.
1 126 просмотров профиля
Достижения Соло
  1. Может быть у вас коса багажника замыкает?
  2. Скажите какой чип стоит в ключе зажигания, форд Мондео 4 дизель 2008 года? Есть второй ключ но он без чипа хочу приобрести на Али,но там разные варианты,какой брать не знаю.
  3. Открутить егр и теплообменник,тогда будет доступ к свечам накаливания.
  4. Здравствуйте при замене свечей накаливания,одна оказалась в масле и она была не рабочая, откуда там масло и чем это грозит?
  5. Форсунки эти не прописываются,а делятся на классы. У вас получается 4 класс. до этого у меня был 3 мондео с топливной делфи вот там как раз нужно прописывать,в вашем случае кодов форсунок нет.
  6. А что мешает зайти в гугл-плей маркет и скачать программу форскан,стоит не так уж и дорого.
  7. На фишке которая подключается к модулю управления три провода,два из них плюс и минус,а третий тонкий управление вентилятором причем на плюсовой и минусовой постоянное напряжение даже при выключенном зажигании а управляет именно тонкий провод.Может что-то с ним?
  8. Здравствуйте с момента покупки авто висит ошибка Р003А,сегодня посмотрел VAN POS на заглушенном 9.15,а на ХХ 118.52. Что нужно делать со штоком удлинять или укорачивать, а самое главное как туда добраться ведь доступа нет ни сверху,ни снизу.Один человек писал что регулировал с правой стороны через капотное пространство как он туда добрался для меня загадка,может лучше с ямы как нибудь подлезть,кто как делал напишите пожалуйста!
  9. Если плохо видно увеличьте фото, он прямо по середине.Может он регулировочный? Посмотрите пожалуйста у себя закрученный он или нет.
  10. По крайней мере ни каких подводных камней там нет.Коробка тоже 6 ст.
  11. Там если не забыл просто направляющие без болтов.
  12. Поддон снимается целиком,без всяких отдельных крышек я минут за 20 снял,просто смотри на болты и откручивай ,ни чего сложного.
  13. У меня этот провод управления сгнил прямо возле фишки,при этом мультиметром он показывал 0.8вольт,вентилятор не включался.А какой алгоритм его работы не понятно, получается на фишку приходят постоянно 12 вольт даже при выключенном зажигании, кто-то говорил что через него подаётся минус на вентилятор но это не точно!
  14. Здравствуйте подскажите, сегодня заметил что болт между патрубком и датчиком открученый так должно быть или нет.
  15. Не горит правая лампа поворота руля, лампочка целая, контакты почистил на фишке фары и в самой фаре,визуально все цело.Как прозвонить проводку и с чего начать?
