Bunya
    ФМ-3 2005г. АК 2.0
1 162 просмотра профиля
Достижения Bunya
  1. @strannikk не понимаю ваш сорказм, год назад я выбивал первый катализатор из за этих тупняков( так же по рекомендации одноклубников) который в выпускном коллекторе, оказалось сря так как он был чисты все соты просматривалис
  2. @strannikk да нормальный у меня радиатор, чисты по грязи не езжу, только город Москва центр, мою авто раз в месяц стабильно, визуально все чисто! Пробег у авто 200000 км 100% оригинальный. Обслуживалась до меня 2016г у оф дилера.
  3. @strannikk @tanliz я мог вас запутать! Т.к. изначально мне не нравилась моя долгосрочная подстройка топлива, она была +25 и выскакивала ошибка бедная смесь. Бензонасос новый ( первый раз менялся в сборе ставил бош, прослужил меньше года 6000км) потом заменил в нем моторчик поставил старый оригинал, потом купил крауф, менял потому что машина привротилась в овощ, вот и сейчас пидаль ватная нажимаю а динамика никакая, на холодную ещё куда не шло но после пробок и прогрева машина как 1.4л, заменил мар, imrs, егр, форсунки промыты и заменены колечки, Подсосов нет! Дроссель без щелей ВВОБЩЕ! Вот такая у меня беда.
  4. @tanliz 105 когда еду стою в пробках, когда на паркинге на холостых то все ок.
  5. @strannikk я не выношу! Тут люди заметили по моей записи форскане что температура высокая вот начал копать в эту сторону
  6. @strannikk @strannikk @tanlizесть все скорости вентилятора, проверял форскане и когда на холостых стоит то до 98 доходит и вкл Карлсон и сбрасывает до 96 и отключается.
  7. @tanliz если я выкручу датчик охлаждающей жидкости то и масло потечёт? Я так понял он внизу!?
  8. @tanliz @yuhter поставил термос от фм4 таже песня 100-107 гр. Ещё мне покоя не даёт мой УОЗ он 20° а то и 25°. Сдается мне что у меня глючит датчик температуры охлаждающей жидкости. ЭБУ видет большую температуру и УОЗ ползет вверх, а так как УОЗ срабатывает раньше ВМТ то и тяги нет. Как думаете правильно ли я рассудил.
  9. @yuhter блин ну как так то, а может датчик температуры Пи,,,, ну врет тобиш? может его нужно заменить? на драйве читаю у многих 100-108 температура и все норм, ни кто не жалуется на динамику авто! один я и вы))) ну как бы то ни было в выходные махну термос на ФМ4 посмотрим как поедет.
  10. @tanliz да! Это не первая моня3, там стоюавил от фм4, но тупняка не было после прогрева хотя насос стоял месер. Вот и заморочился
  11. @yuhter а вы поставили от фм4? У меня есть от фм4 он стоял до меня у пред хоза, я когда подключил форскане и вышла ошибка по термосу, купил оригинал и поставил, с тех пор не трогал его.
  12. @yuhter Карлсон работает присутствуют обе скорости, термос в норме так как он у меня оригинальный а не от ФМ4, от ФМ4 срабатывает раньше чем оригинальный с подогревом.
  13. и так Не дождавшись ответа я для себя понял блогодаря 10 страницам, лонг корр уходит в плюс когда сбрасываю скорость это мне говорит что бензонасос в норме т.к. при неисправном она при разгоне ползет вверх. Дальше у меня смесь бедная выскакивала это значит что егр в норме так как при неисправном заклинином или "дырявом" он обогащает смесь. Дроссель должен быть 15-18, MAP не ниже 24, а у меня он показывает разрежение в колекторе когда газ бросаю ниже этого вплоть до 18 доходило (хотя он новый правда фирма говно "стелокс") Далее у меня бедная смесь выскакивала в пробках и когда уже авто долго в движении или долго заведена, вычетал что это может быть клапа довления его клинит и он не сбрасывает бенз обратно в стакан и бенз начинает кипеть в топливной рейки где вставлены форсунки и они начинает кидать воздух а так как мой новый бензонасос бош оказался я предполагаю потделкой так как он згорел после 5000км то возможно и это. П.С. Машину у меня не колбасит и не подтрясывает просто на горячую она превращается из 2.0 в 1.4. Буду пробовать, поставлю старый клапан довления со старого бензанасоса и попробую почистить старый МАР и поставить его. ЛЗ я нашел у себя со старой машины от бывшего ФМ3 менял его когда перебирал на старом ДВС попробую его подкинуть. За орфографию извините пишу с телефона и очень быстро. ВЕРНЫ ЛИ МОИ ВЫВОДЫ?
  14. Всем привет, тоже есть беда расход вроде устраивает 12,5л а вот динамика жопа жопская! куда-то пропал "кикдаун"! тапку в пол а она больше 3500 не крутит, разгон вялый. в пробках пару раз выскакивала P0171банка1 бедная смесь. Что было заменено бензанасос в сборе Бош, но он крякнул (5000км) поставил моторчик крауф, дабл стартов нет и не было, машина не глохнет не трясет не дергает, проверял на подсосы карбрклинером пшикал везде, все ровно, форсунки промыты пшикают как надо, давление держат, заменена катушка, мар, imrc. егр снят почищен клапан в нем притер пропусков нет не клинет, ошибок по егр нет (проверял форсканом через тесты, до чичтки была) свечи новые. данные по коррекции Вопрос в чем беда? куда убежали ЛОШАДКИ!
  15. но это уже бессмысленный трЁп, самый дешевый v1.4 на али 800р и едет он месяц. проще (а парой даже и дешевле) зайти увидеть позвонить и купить! P.S. СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ А ТО И ТРИЖДЫ! и ЭТО ФАКТ!!!
