Арбатский
Информация о Арбатский
  • День рождения 17.06.1964
    FM V 2.5 2015
Контакты
  • Skype
    apart8
Достижения Арбатский
  1. С Днём Рождения Арбатский!
  2. С Днём Рождения Арбатский!
  3. Решетка радиатора ФМ4 рестайл. Как заменить самостоятельно? Кто имел опыт?
  4. С Днём Рождения Арбатский!
  5. Там он и обнаружился...(((
  6. Перестала работать кнопка на крышке багажника. На ручках работают... Какие могут быть причины? Кто сталкивался? Где находится предохранитель сей цепи? Может в нем проблема?
  7. ФМ4, 11 г.в...Горит предохранитель ламп освещения угла поворота... хватает на пол дня... у кого какие соображения есть?
  8. С Днём Рождения Арбатский!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  9. Фонарь снимать/ставить научился...теперь за 20 мин,... так как уже третий раз буду менять. Опять сгорела светодиодная подсветка габарита...второй раз. Оба раза покупал новые фонари ,так как умники из форда не смогли видать сделать так, что б только лампочку поменять, поэтому приходится менять фонарь целиком. Так вот вопрос - кто нибудь сталкивался, почему они так часто выгорают?...может какой нибудь камушек подводный? а то больно накладно их раз в три месяца менять...
  10. Обшивку снимал... в том месте, окуда поступает свет на световод (по аналогии с фонарём на правой стороне крышки багажника) стоит плоская белая фишка (разъем, клема) с пятью или шестью проводами. Снял и её... но лампочки ни какой не обнаружил. Там точно лампочка?...или светодиод какой?... или я вообще не там смотрю?
  11. FM IV , Рестайл 11 год - погас левый габарит на крышке багажника...кто сталкивался?... какие варианты решения проблемы?...
  12. С Днём Рождения Арбатский!
  13. Отчет по замене топливного фильтра ФМ4 2011 г.в.: Место - дача, яма в гараже. Общее время - 20 мин. Инструмент - ключ рожковый на 32 (для съёма корпуса фильтра) Приспособление для прокачки через золотник под капотом - бензонасос ТАЗ + шланг прозрачный 1,5 метра.+ штуцер от насоса. Прокачать до прекращения видимости воздушных пузырьков в прозрачно отрезке топливопровода. Всем удачи!
  14. Доброе время суток всем,... проблема - поменял ступицу, правую переднюю (не оригинал) ... после чего периодически стал моргать ESP, особенно после проезда неровностей,... обороты двигателя падают... Пропадает или после полной остановки или после выкл./вкл. ESP принудительно кнопкой. Кто сталкивался? В чем проблема?
  15. Друзья,... и все же... в предыдущих постах нет ответа...хотя вопрос был... как снять задний левый (внутренний, на крышке багажника) фонарь ФМ4 11год? Сняв обшивку,открутил имеющиеся две гайки... но эффекта ни какого. Может какой то секрет есть?
