nazntrade
    Ярославль
    Mondeo II, 2л, 1998г
Достижения nazntrade
  1. ну т.е. пакет с хомутом пока ищу крышку впринцыпе прокатит на время?
  2. спасибо за помощь. А там вообще давление какое то должно присутствовать в этом бачке? или крышка так просто чтоб не плескалось?
  3. а у меня просто поиск не выдавал
  4. с канистр пробовал. не налазят. за ссылку спасибо. и я в шоке. вот это ценничек попробую разборки
  5. Друзья привет. Помогите советом. Профукал крышку бочка с тормозной жидкостью. На екзисте найти не смог. пробовал покупал от таза. не налазит. Может кто знает где достать? Где заказать? Или от чего подходит?. пока пакетом замотал и хомутом перетянул Но очково. напрягает.
  6. сегодня всё ещё интереснее. выехал из дома с утра. вообще никакой вибрации ни на какой передаче. минут через пять после троганья, начинаю тормозить на светофоре и началось... обороты упали до 450 и вернулись только когда полностью остановился. на следующем светофоре снова и ВУАЛЯ на третей передаче во время разгона началась вибрация... Всё таки похоже на катуху...
  7. если дымит под нагрузкой, то скорее всего кольца. либо залегли либо лопнули. стоп теч помогчь может если у тебя сочится где-то. а у тебя явно в горшки масло прёт. и наверняка какая нибудь свеча в коксе.
  8. я пробовал хайгировскую стоп течь. дак не только не лучше, а ещё хуже через пару месяцев стало. если рань просто жрало масло. дак после неё машина ещё срать им стала. забились все конавки. короче перебирал двигло. дак мастер сказал, что зае...ся оттирать это га..но из движки. так что даже не думай. это просто развод на деньги все эти заливалки. если литр на 1000, то не парься. если больше, то для поменяй колпачки и колечки. у меня жрало литр на 400. замена колпачков и колечек всё вылечило на раз.
  9. дак вот тото и странно. только при наборе. и только на 3 ей. даже если ровно еду на 3 ей по двору например, всё гладко и ничего не дёргается. стоит только чуть чуть поднажать и ВУАЛЯ мы задрожали. ни при сбросе газа ни на нитралке вообще никогда нету. только при разгоне и только на третей и только ярко заметно от 1500 до 2500. а потом не ощущается
  10. Ладно понял. Спс. Поеду тогда проверять всё. А там видно будет.
  11. ок. спас. провода и свечи новые. две недели им. а катуха-то да!!.. А вот подвеска, неужели из за неё может быть? ведь только на 3 передаче вибрация.
  12. Друзья, может кто подскажет. Появилась вибрация при разгоне. Только на 3 передаче и только до 2500 оборотом и только при разгоне. После 2500 она уже она не заметна. На всех остальных передачах вибрации нет на любых оборотах. Из за чего может быть? Кста походу рулевую тягу менять надо правую. на месте когда колёса кручу бывает отчётливый щелчёк справа впереди. Может ли быть вибрация из-за этого? Может чего с резиной. Но... именно на 3 ей!!!! вообще понять не могу... Боюсь даже предположить что возможно дело в коробке. Гоню от себя эти ужасные мысли. :unsure: ... А ещё катушка зажигания с трещиной...Но... только на третей вибрация...Из за катушки она всегда наверное была бы... :sten: :russian_roulette: Может кто сталкивался
  13. Спасиб. Ща прям выпишу всё начну потихоньку одно за другим проверять. Начну с катухи, т.к. провода пробитые были.
  14. А катушка зажигания не может? То, что провода пробиты были вв, она не могла повредиться? Или у катуши не такие признаки?
  15. мужики, может кто подскажет куда смотреть? двигатель слегка подёргивается всегда. и на холостых и не на холостых. всегда. и иногда бывает, что когда ногу с газа на ходу убираю, например перед светофором, обороты падают до 400. когда машана совсем останавливается, всё возвращается в норму. недавно менял все кольца, колпачки, прокладки. прочистил весь двигатель. были плохие свечи. и оказались пробиты 2а вв провода по свечам. дак она прям на ходу глохла. поменял свечи и провода. думал полностью вылечится... глохнуть перестала. провалов нет!!! но.... обороты всё равно падают. не всегда. когда ему самому вздумается и двиг всё равно подёргивается всегда. Кстати... есть мысль о проводке... у меня уже давно мигает весь свет, приборка, часы... всё слегка мигает... не завися от оборотов. Случайно сегодня нашёл скрутку на реле температуры, ну которое где ноги у пасажира на трубе печки. Дак вот эта скрутка горяченная с обожжённой изолентой. пока не было времени пределать. Если я правильно понимаю, как раз там плохой контакт. Может эти две беды как то связаны??? Может кто чего подскажет...Если что не своими именами называю - простите. я любитель. Руки не из жопы. так что естли что смогу сам всё сделать. Очень нужно мнение Бывалых фордовцев. Спасибо
