Cr1ms0n
    Mondeo 4 2.0 Ecoboost
681 просмотр профиля
Достижения Cr1ms0n
  1. Народ, подскажите, заливаю ож, она сочится через эту дырку внизу бачка без какого-либо давления. Так ведь не должно быть?
  2. @Sabab Если начинать с малого - замена нижней подушки коробки должна если и не убрать пинки, то сделать переключения приятнее. Некоторым помогает, к примеру: https://www.drive2.ru/l/510505448873394392/ https://www.drive2.ru/l/478296080371417334/
  3. Из личного опыта на моем экобусте Кастрол 0-20 уж через чур угарает. Пользую Формулу ф 5-30 по старинке, и все нормально. Возможно, дело в износе, пробег 135к (а сколько скручено еще -хз). Но так хотя бы за уровень масла не переживаю.
  4. Люберцы, у Октябрьского проспекта
  5. Заднее верхнее крепление тоже снято, даже болтика не осталось. Для меня это загадка. Еще одна деталь - снята заглушка личинки замка водительской двери. Но опять же, если было проникновение в автомобиль, то зачем отгибать бампер? И почему не сняли аккум или что-нибудь еще. В салоне все на месте.
  6. Кто-нибудь встречал подобное на мондео? У меня фары вынули пару дней назад с креплением, и я был крайне удивлен, как и сотрудники нашей доблестной. Все-таки не ваг. Рестайл, отогнули передний бампер. Предположительная стоимость по разборкам около 30к в сборе.
  7. Почитайте отзывы в теме тех, кто менял только сальник без сцепления. Течь масла у некоторых возобновляется после 5 тыс. пробега. Т.е. временное решение.
  8. По личному опыту. В горку переключаешься в S и только на первой передаче. В таком режиме не дергается. Особенно в пробке
  9. Доброго дня всем. Посоветуйте, пожалуйста, адекватный сервис, где можно поменять масло в ПШ и сделать адаптацию сцепления. В Москве.
  10. Присоединяюсь к вопросу. Биксенон. Взял б.у. моню с замененной правой фарой, и на ней корректор правой фары в пол смотрит. Моторчик видимо в норме, ибо сначала поднимает, потом опускает максимально вниз. Да и фара новая
  11. У меня вот грелся двиг нещадно и быстро как раз из-за загаженности всех 3е-х радиаторов (включая джатки, что особенно стрёмно). Вентилятор не выключался практически. В итоге перестал работать 1 вентилятор изза таких нагрузок.. причем на звук я этого не заметил. Промыли мне радиаторы, поставил вентилятор, заменил расширительный бачок с пробкой ( она тоже не работала, не стравливала давление) .. и тишина! Срабатывает, в основном, при включенном кондее.
  12. Карандаши по идее идут с лаком. По закрашенному месту лучше потом через несколько дней пройтись полировочным кругом, выглядит не так ужасно хоть Вот интересно.. больше всего цвета "пантер блэк", а на разборках крыло фиг найдешь такого цвета.
  13. Добрый день. У меня вопрос. Не так давно езжу на 3ем мондео. В нем вроде бы как стоит штатный задний парктроник в молдинге заднего бампера. Не пойму.. он работает или нет, включаю заднюю, начинается пищать протяжно и пропадает. Когда включаю заднюю и сзади поблизости чтото находится, то пищит прирывисто с больше частотой и умолкает. Его там нигде не надо включать/выключать, случаем? Или всетаки датчики не работают..
