nik-666
Информация о nik-666
  • День рождения 18.12.1981
    Нижний Новгород
    Ford Mondeo 2001, 1.8/110 л.с
1 225 просмотров профиля
Достижения nik-666
  1. С Днём Рождения nik-666!
  2. С Днём Рождения nik-666!
  3. С Днём Рождения nik-666!
  4. С Днём Рождения nik-666!
  5. С Днём Рождения nik-666!
  6. Прочитал всю тему так и не понял,что надо делать.У меня в положении один все четко открывает,а вот в положении 2 ни как,ключ при этом в обе стороны поворачивается легко.Не ругайте сильно подскажите пожалуйста что делать а то зима и холодно очень
  7. Ребята,у меня такая вот проблема.Не могу открыть капот.Ключ влево поворачиваю капот приоткрывается здесь все хорошо, а вот вправо ключ поворачиваю и капот поднять не могу как будто зацепился за что то.Что это может быть???Нужна ваша помощь
  8. друзья а про какую заглушку вы говорите ,у меня как рас обороты постоянно держат 2000 и подскакивают до 4000-5000,затем возрощзаются на 2000
  9. А где находится клапан хх
  10. а кнопки тогда как,я же видео смотрел что кнопки запрограммировать нужен еще родной ключ с кнопками?
  11. я даже без оригинального ключа,со старого только чип вытащил и запрограммировал кнопки открытия закрытия дверей
  12. не знаю поверите или нет,я себе запрограммировал ключ имея его один который прислал мне Genius,не имея второго ключа с кнопками. Опишу кратко.Пришел ключ запрогромировать чип не получилось,пришлось выташить старый чип из сломанного ключа с кнопками,т.к. у меня стоял капсулой а пришел прямоугольником.Переставил чип и все ключ заводит машину.Далее этим же ключом повернуль четыре раза в положение 2 прозвучал сигнал,затем вытащил ключ,нажал кнопку любую и держал ее секунды 3 пока не прозвучал сигнал "бииип",После этого через десять секунд проверил все кнопки работали. Так что я опроверг ваши доводы что для регистрации нужны два ключа, это не так. Всем удачи при регистрации ключей,мне понадобился только один мой новый ключ со старым чипом.
  13. ДА ты прав это сименс нужно С/М/S(это серии) 35, я себе купил М35 за 150 руб,на радио рынке подключил все работает.
  14. была у меня такая же фигня,смотрите предохранитель 7.5А в салоне,точно не помню какой.у меня дело было в нем.Заменил и все наслаждаюсь как и раньше
  15. всем привет,подскажите какую модель телефона мне надо купить держатель телефона магнитолы и микрофона сегодня фото скину скину
