Сергей Х
    Тайшет
    ФМ 3 2,5 Седан 2001 МКПП
Достижения Сергей Х
  1. С такой ошибкой не сталкивался. За номера спасибо.
  2. Доброго времени суток. Недавно заклинил двигатель V-6 на переднем блоке сломало 7 коромысел, скорее всего погнуло клапана. Подскажите номера деталей Коромысел и клапанов. Спасибо.
  3. спасибо спасибо. посмотрю.
  4. Доброго времени суток. Помогите определить в чем проблема? При начале движения все двери блокируются. Изнутри можно открыть все кроме водительской. тянешь ручку, ничего не происходит. Водительская открывается брелком, либо с снаружи ключом а потом изнутри ручкой. че за фигня?
  5. При покупке авто у меня постоянно горела лампа есп на панели приборов. Я как то не заморачивался не работает и ладно. Сегодня утром выпал снег (я еще подумал хорошо бы есп работала) завожу лампа есп тухнет. Нажимаю и держу кнопку выключения - выключилась, нажимаю второй раз - включилась (думал лампочка сгорела). Доехал до работы, заглушил, через 10 минут поехал по делам завожу лампа не гаснет. (опять не работает). Летом делал диагностику (ошибок не показала). Может там что то не серьезное, что нибудь отошло или еще что. Заранее спасибо.
  6. А может какой нибудь анолог подешевле есть?
  7. Подскажите пожалуйста № КХХ ФМ 3 2,5
  8. Хочу вернутся к холостому ходу. промывка помогла только на некоторое время. Булькающие звуки из под капота вернулись. разобрал кхх и не могу понять какая из его деталей может издавать этот звук. Чему там ломаться?
  9. Да вроде хватает. Динамика не пропала, в режиме тапка в пол провалов не наблюдал.
  10. Бензонасос который у меня накрылся бош 0 580 454 001.Такой же найти не смог поэтому поставил бош0 580 453 453, а в чем их различие продавец мне объяснить не смог. Производительности вроде хватает.
  11. Причиной неисправности оказался бензонасос. Не создавал нужного давления. Заменил завел и поехал. Кстати подходит бензонасос от волги. Цена вопроса 2000 руб.
  12. С донорами проблематично будет. Попробую. Спасибо. А если кхх вобще снять машина заведется, будет работать?
  13. Всем доброго времени суток. Помогите решить проблему. Совершенно не держит хх. Заводится с трудом, раза с пятого если повезет и то приходится играть педалью газа чтобы схватила. Нажимаю педаль в пол обороты набирает с трудом не более 4000. При газе в пол под капотам слышатся хлопки (как у жигулей когда не правильно выставлено зажигание). отпускаю газ глохнет (сразу даже 500 об не держит). Ездить абсолютно не возможно. Попросил знакомого продиагностить, подцепились к разъему ошибок нет кроме одной P1000-System readiness test not complete. Раньше было бульканье при переключении (устранил путем промывки кхх). Пробовали отключать кхх и тестировать без него, одна ошибка P1000. Знакомый предположил что проблема может заключатся в блоке управления двигателем, возможно ли это, или в чем другом проблема?
  14. спасибо мужики. значит буду брать новый.
