Урал
    Санкт-Петеррбург
    Ford Mondeo
Достижения Урал
  1. Сегодня позвонили из магазина сообщили что завтра вечером могу приезжать за денежками, поставщик принял притензию и рассмотрел ее в мою пользу. Денежку вернули.
  2. Спб отдам в хорошие руки старый бензонасос с модное 4 девиз 2,3 литра. моторчик работает проверял от аккумулятора. Ставил на машину давление не дает, наверное забит фильтр.
  3. Всем привет. Вчера сдал насос ERA (артикул у него 775305) в магазин где его приобретал. Сказали минимум неделю будут рассматривать обращение. Только после этого, если повезет, вернут денежки.
  4. Завтра попробую сдать насос как неотвечающий тех требованиям авто по окончании отпишусь. Я его за 7400 брал. Оригинал с работой и проводом 21000 рублей. Как говорится скупой платит дважды.
  5. Может быть и так но факт что в сервис привез эвакуатор а из сервиса свои ходом. у меня насос г-образный. оригинальный насос для форда делает фирма VDO на ехкзисте посмотрел что он выдает 4 атмосферы а ERA 3 отсюда я и сделал этот вывод. Как то так.
  6. Все починил авто в итоге поставил оригинальный насос и кусок проводки который рекомендуют менять, т.к. насос ERA полное гамно я его купил а он давления нужное не дает, комп показывал обедненную смесь. Так что не берите это гамно. У меня 2,3 автомат.
  7. Всем привет. Проблема, после замены бензонасоса, завожу на холостых работает то нормально то обороты падают, немного поработов обороты приходят в норму. При нажатии на педаль газа провал, падение оборотов машину наченает трясти как погоремушку, отпускаю педаль газа все нормализуется кое как, обороты успокаиваются и как будто ничего и небыло. Где и что смотреть, искать?
  8. Всем привет. Я с вами и со сломанным авто Сдох бензанасос. Заменили. Но вот опять проблема завожу на холостых работает то нормально то обороты падают, немного поработов обороты приходят в норму. При нажатии на педаль газа провал, падение оборотов машину наченает трясти как погоремушку, отпускаю педаль газа все нормализуется кое как, обороты успокаиваются и как будто ничего и небыло. Где и что смотреть , искать. :help: :help:
  9. @вова, Куда подъезжать? Та же проблема горит датчик неисправности АБС и ЕСП. Менял датчик передний левый, помогло на 5 км.
  10. Веселая тема. Завтра посмотрю может у меня тоже кто-то "живет"
  11. У меня переключение происходит на 3000-3500 и выше. (Мондео 2008 г, 2,3 двиг). На прогретую так происходит, на холодную все нормально.
  12. @MasterTran, Добрый день. У меня возникает периодически следующая проблема. Переключение на повышенную передачу происходит поздно, машина гуди переключения нет хотя должно быть. Немного скинув газ переключение происходит. Вопрос что с этим делать?
