mota
    Калужская обл.
    Мондео 2008,2.3 автомат
Достижения mota
  1. А что делать если блока под левым крылом нет? Сняли подрылник, а там пусто (где искать автономный блок?
  2. Всем привет! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема следующего характера штатная сигнализация стала тупить не закрывает и не открывает. И после того как открываю ключом на конверсе сообщение система сигнализации требует обслуживания. Что делать?
  3. всем привет!!!парни подскажите плиз, чтобы самому поменять передние колодки нужны съемники специальные??задние так понял только с ними что б вжать цилиндры тормозные,правильно понял? может посоветуете где купить такой инструмент?пригодится...)))
  4. Парни,запутали тут со свечами....короткие, длинные....какие на 2.3 автомат ставить??))))
  5. у меня от бывшего хозяина стоит тайвань,ну стоит и стоит,только он порван,по весне думаю поменять.32 рубля платить не готов да и 26 за бампер это слишком...а вообще люди советуют оригинал, даже если под ремонт.я на форуме видел фотку одну, не помню где, так вот там мондео нарисован и к каждой детали подписано, кто производит,но так и не разглядел кто бампера делает. видел на экзисте производитель ван вейзель- германия думаю мож норм.
  6. подскажите плз!на экзисте полно алогов по 4к,из польши,германии,тайвань. кто сталкивался какой брать или не брать.
  7. Парни!!!подскажите и мне где в москве такое делают,и сколько денег берут!!заранее спасиб!!!
  8. да,шланг просто приедется купить и поменять потому что ,старый не снять,или можно попробовать путем нагрева,мне еще промыли фильтр который запаян в колбе,сверху белая такая)промывали бензином.
  9. вот так : а иден он тоже для бензонасосов
  10. Всем здрасте!!!хочу сразу сказать спасибо человеку с ником boss063!он проконсультировал и я решился ставить насос от 10-ки.теперь как и что произошло,еду я 130 ни о чем не думаю,"хлоп", нет ответа при нажатии на педаль газа,аккуратно на обочину скатился и встал на аварийке.сразу понял насос,а перед этим читал тему смотрел что сколько стоит думаю встрял...дальше эвакуатор 4500 рексов,сервис сняли бак,насос звонят говорят помер насос.приезжаю на беседу те говорят переделывать на бош от 10-ки не будут все это хрень и предлагают купить у них за 19100. звонок электрику,тот говорит привозите нет проблем у же сто раз переделывал на многие машины.привез он переделал,я посмотрел там ничего сложного нет,когда сами увидете все поймете.что нужно для переделки : сам насос бош от 10,пара хомутиков и самое главное нужен термоусадочный топливный гофра-шланг примерно 20-25см.никакие другие не пойдут сам накалолся поставили шланг мне сначала черный адвойной армированный,это не подошло как показала ситуация он лопнул и пришлось опять платить за снятие бака.я его нашел в магазине для тазов,сразу скажу много где спрашивал только в одном месте был этот шланг.везде есть короткие 10см а надо 25см.теперь все стоит и едет машина,разници никакой нет,ставте не бойтесь.потом разговаривал со многими людми такие насосы ставят все и на вольво с80 и на 6ти цилиндровые насосы все ездят. Удачи!!!
  11. подскажите,как поменять кнопки,что снимать и как)
  12. парни,начиталс темы,и при сдохшем клаксоне решил поменять.платить за родные би-би такие мани нет желания.пришел в маг и при мне потестили клаксоны фирма что то типо премьер...фафакают только в путь)))вот остался такой вопрос: я покупал не новую машину и не могу определить тип штатной сигналки,у меня в салоне на плафоне есть датчики и сигналка когда пищит звук из багажника,подскажите где там ревун и нормальная эта сига или нет?
