а у меня тоже такое, а заслонки вообще непереключаются!работает только обдув лобового стекла что может быть ?мот у кого небудь было такое ,и чем управляюстя заслонки где оснавной вакуумник от них?
и что с ним может быть?
там мотор на нём крыльчатка , а на крыльчатке балансиры ,вот они скорей всего слетели либо крыльчатка неплотно на двигателе сидит и при большой скорости она заклинивает об корпус воздуховода...либо пыль стала балансиром и при раскрутке тянит его по сторонам это как карусель децкая если с одной стороны сесть то перевес будет на одной стороне....надо снимать кароче и смотреть, либо смериться) а сам двигатель у бордачка
а я думаю что то нето ,на фишку заднего хода шло 4 провода бред какой то, и вспомнил про расходомер поменял фишки и 100 огромных проблем как расход дым чёрный свечи чёрные и т д ушли в нибытие)))всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ чуть дел не натворил) а к стошникам лучше к нашим вообще не ездить сбили с пути истинного)
эврика!!!!!!!!!!!оказалось прошлый хозяин видимо чтото делал и перепутал фишки заднего хода и расходомера.... и из за своей дурости поменял сам расходомер и кучу датчиков )о то мне подвезло) будте бдительны фишки одинаковые...
по поводу мафа у меня почему то идёт 2 провода к нему (но есть нюанс установлено газовое италия)может...?и маф новенький месяц ему...не китайский VDO всем огромное спасибо что помогаете!!!!!!!
По расшифровкам непонятно я так понял дт темп двигателя пришла опа или на самом деле проводка,и расходомер низкий уровень выходного сигнала расхода воздуха ,это смерть ему или как ,просто я менял его месяц назад покупал за120у.е хороший брал,блин и гарантия на него года эти с сэрвиса про расходомер ничего не сказали,и вот OBD monitor непроходит тэст это как?Р1000
У меня акум за 3 дня садится если не трогать потом талкаю , и тэмп датчик то работает то не работает который на спидометр, и ещё при включеных габаритах включаешь аварийку габариты начинают мерцать , и форд может так работать из за праодки? я о обаротах ? датчики получается тоже врут—??! и где искать кароткое это я так понимаю реторический вопрос ?!
поехал я на автосервис на диагностику и там мастер мне сказал что надо перепрошивать мозги мол ошибка там.....дали чек от диагностики с этой ошибкой как быть ?может у кого-небудь была такая проблема ,машина ведёт себя неочень после перегазовки обороты падают до 400 потом нормализуются а на холодную 1300 и не плавают чёрный дым ,лямпда переобогощает....помогите пожалуйста замучался.....ФМ-97г 1.8 i прошивают ли их и надо ли вообще это делать?и если можно немного пояснить что вообше из этой бумажки следует?
понял принял закрепил))))))))))пасибо!!!!!!!!!!!!в принципи я вобщем понял направление!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!просто витебскую контору лешили лицэнзии))))))))надо ради газа в минск ехать)))))вообще на любую проблему нежно смотреть а ни рассказывать по переписке)))))))))всем спасибо!!
газ у меня италия с балоном под запаску а вот про покаление невкурсе посмотрю а вообще моню под газ настраивают? и где делись ещё два провода? и должны ли они быть у друга 4 провода 1,6 бензин я и задумываться начал чтото не то!?
подскажите кто можт снял дросельную заслонку и увидел много много смолы в коллекторе как так и из за чего заслонка вся в копоти по мошине, CO превышено в 8 раз и на горячую после отпускания газа обороты падают до 500 потом поднимаются и так пару раз но стабилизируются иногда при трогании можно заглохнуть дыма чёрного нетно...на трассе после часа езры в одинаковом тэмпе такой проблемы ненаблюдаю но обороты холостые 1300стоит матор 1.8 газ-бензин ФМ-2 97г но газ неиспользую и вообще двигателя под газ настраивают? подскажите кто может замучался и на расходомер идёт только 2 провода !?
Ломал сиденья ,чуть было не разрезол место под номером УУУУУУУУУУУУУУУУУУУ,сломал голову,у друга тоже мондэо померели расстояния и сверлом на 10 со слезами лупил богажник по цэнтру это ужастно ,потом шпакли грунт и лак женский))))ну и новый замок,
БУДТЕ БДИТЕЛЬНЫ !!!!!!!!!!!!!!реально жалко машины ,всем огромное спасибо оч приятно когда отзываются на проблемы...
у меня седан там 2 замка один с ключём другой дублирующий от ключного идёт тросик и на нём же стоит концевичёк на электро привод открытия дублирующего замка ,так вот какая беда-электро замочек неработает ,закрыл богажник и утменя соскачил тросик тобиш с ключа его не открыть и электро замок неработает ,на самом деле я в шоке разные мысли в голову лезут .но удевляет то что Генри Форд сделал открывание сидений в богажнике кто -небудь подскажите что делать буду очень рад!!!!!!!!!!!!!!!
