Cardri
    Минск
    ford mondeo 2 98 г 1.8i
706 просмотров профиля
Достижения Cardri
  1. подскажите какой диаметр глушителя ФМ 2 1.8 i? Хочу поменять гофру а под машину негде залезть..по форуму все пишут что 55...это так?
  2. ок Спасибо что уделил внимание!!!!
  3. Прозвонить же можно не снимая приборки...если провода на вишке по одному на массу звонить???? Прозвонить же можно не снимая приборки...если провода на вишке по одному на массу звонить???? я непосредственно о датчике ...
  4. Кста с приборкой одна проблемка включаю поворитник в лево лампочка светит норм а в право моргает но очень тускло, может это симптом коротыша?
  5. да к стати когда снимаю фишку с насоса стрелка уходит в зашкал. Это правильно?поидее пропадает сопротивление и стрелка должна уйти в мин!? попробую закоритить повода которые от датчика на приборку идут ... уйдёт ли стрелка в мин при снятой фишке...
  6. С виду проводка не трогалась ,всё на месте ,хочу померить сопр тогда буду делать выводы , исходя из форумов полный 150 ом ... пустой 20 так?
  7. простите не полностью раскрыл. машину купил....потом стал замечать что чтото не так ,сегодня думаю снимать насос ....не хотелось лесть туда т к там кольцо приржавело,придётся разрабатывать.
  8. можно использовать 3d печать...
  9. Привет ,подскажите у меня датчик работает только наоборот ,езжу топливо увеличивается заправляюсь уменьшается ,датчик 2-х проводный (насос пока не сниал)1.8 i 98 г (тк сопротивление ,провода не перепутаешь,непойму в чём дело)
  10. вот видео с распиновкой фишки замка зажигания только ключ в замке т к имобилайзер ругаетсо
  11. Метку ещё можно использовать в место кнопки старт стоп... Сегодня нашёл пульт радио но он с одной кнопкой дальность должна быть неплохая жду из китая радио модуль да и брелочки на 4 кнопки я там видел
  12. Я думаю метод проб и ошибок к чему небудь приведёт..да и на форуме может кто поделится опытоом я её заводил даже с пульта телевизора но это вообще не вариант
  13. 5 этаж с окна бес проблем берёт ,но. ... дальше конечно нет если неошибаюсь радиус блютуза 15 м и это при прямой видимости , это печально,но а по поводу сигнализации , цена вопроса совсем другая ,вообще в планах попробовать wifi .ну а потом радио модуль... вот с ним всё будет пучком там вроди 100 м к arduino можно будет привязать любой излучатель 433 мгц (брелок) ну почти любой))))) ещё раз про цену... цена этого девайса 5-6 у.е да и интереснее собрать на коленках чем купить и поставить.....
  14. Очень заинтерисовал пунто контроллер буду рыть инфу
