leonid555
Информация о leonid555
  • День рождения 08.11.1987
    Павловский Посад
    Форд Мондео 3 ; 2.0 мкпп ; 2002г
1 015 просмотров профиля
Достижения leonid555
  1. С Днём Рождения leonid555!
  2. С Днём Рождения leonid555!
  3. Всем привет! Прошу прощения если было, не смог найти Настигла моньку болезнь, загудел гидроусилитель , открыл бачок , пусто, съездил купил жижи, залил, через день тоже самое, под бачком все сухо , сам усилитель чуть влажный , но я подумал что дело не в нем и правда , когда подъехал к дому после работы из под капота повалил дым, ну думаю все писец горит , открываю и вижу что выпускной коллектор в брызгах, смотрю и вижу что вся рулевая сырая в районе выхода вала на рулевое колесо , вылетела трубка ( соединяющая два пыльника ) и при повороте руля при сдавливании пыльника тяги из этого штуцера прет жижа, понял что пришла хана сальнику , вопрос есть ли эти сальники в продаже, если да то какой у них номер или хотя бы размер? А то уже три литра жижи вбухал , надоело постоянно доливать
  4. С Днём Рождения leonid555!
  5. С Днём Рождения leonid555!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  6. Нет Если только для продажи авто в котором сцепа кончилась
  7. Народ, реально ли продать б/у сцепление (износ % 50) и выжимной , или на металлолом все это дело с маховиком ?
  8. Думаю что эта зелень для центровки диска сцепления, могу и ошибаться
  9. Кто ищет подешевле подшипник промвала, могу порекомендовать ( 05373 METALCAUCHO ПОДШИПНИК ПРОМВАЛА ) цена около 300р , на вид сделан добротно Дополню по поводу люфта гранаты трипоида рядом с подшипником промвала- вылечил так: снял (сбил) с промвала корпус трипоида, все почистил и промыл, взял жидкие гвозди, обильно обмазал шлицы промвала, установил корпус трипоида на ровную поверхность и забил в него промвал, прогрел стр феном для более быстрого высыхания жг, езжу неделю , люфта и в помине нет! Все это делал после замены подшипника на полностью снятом приводе
  10. Поставил эти за 200р, все отлично держит, сделаны качественно. Старые выковыривать замучился
  11. Хм, что то я и не думал что проблема воя может быть связана с кпп. Чем может обернуться этот вой? ПС, разбирать все это еще раз точно не буду т.к ковырялся один без чьей либо помощи целую неделю, наипа*ся на долгое время
  12. Не,когда сцепление выжимаю звук проподает
  13. Всем привет! В общем можно сказать заменил пол мони Наконец то пропал шум грёб*нного маховика , но появился неприятный момент: раньше на старом сцеплении в холода при первом запуске подвывал выжимной, сейчас я все поменял на новое и этот вой остался (запуск после ночи), хотя на улице пока без заморзков, вой длиться около минуты и потом пропадает. Это что ЛУКовский выжимной бракованный?
  14. Привет. Я пару дней назад его поставил, все ок, на вид новьё ! Педаль стала очень легкой, никак не привыкну
