zack3
    MO
    Мондео 2.5 2008
1 547 просмотров профиля
Достижения zack3
  1. так 3 бара мало же. до 3.8 должно доходить в пиках, если ничего не путаю. Если с проводкой всё норм и проблема в управляющем модуле - имеется запасной рабочий ;-)
  2. да я понимаю, но суппорты свежеоткрашенные, все диски, щитки новенькие, хотелка требует еще и шланги блестящие армированные)) изучаю цену вопроса, может хотелка передумает
  3. А какие шланги купить под новые супорта? есть номерок или как их вообще подбирать/искать
  4. 2к саб, занимает 70% багажника, там же agm на 150а катается, передние дверные карты переделаны под 20ку и 16ку. передние уголки переделаны под 3' эстрадные пищалки, задние карты стандарт. на 20тки летит по 200, на 16 летит по 150 в каждый дин. бошку не отрывает, но в ушах звенит, если на всю слушать больше 5 минут.
  5. у меня музыка на 3+ квата уже стоит
  6. я думаю там ремень уже другой длинны будет, крепление по месту пилиться, ремень по месту подбирается) Ну может есть кто уже переделывал, но я не нашел
  7. не понимаю, а что тебя так веселит? если 14.4 то это 3.6к вата. Есть гены и на 320А, мехманы например. А у впс 253 и есть, если купить нужный. Миллион отзывов от владельцев сего приобретения.
  8. 8292n артикул, он не как аналог идет, он просто в автозвуке часто используется и по смешной цене)
  9. хлопцы, кто менял генератор на 2.5т? можно ли брать аналоги или там умные мозги? хочу увеличенной мощности на 253а взять
  10. на 336 машинку от S80 штатный диск R18 с дорестайла(ширина которого 7.5, номер 1482525)- не сядет, я правильно понимаю?
  11. Отдельно нет, а если бы был - был на обе фары) перекидывай местами блоки, но скорее всего он, время пришло.
  12. Добрый день, подскажите как копать, в сервисе нихера не могут, только "закачать фрион дешава 2тыщи". В общем ошибки вываливаются то P0532 то P0533 -(низкое/высокое напряжение входного сигнала в электрической цепи датчика А давления хладогента А/С) Кондей не холодит должным образом. Ставлю какую-нибудь низкую температуру в режиме автомат - он то холодит (не сильно) то дует теплым воздухом. Если регулировать интенсивность на 2-3 деления он прохладой дует, но слабо и это прохлада, если температура будет больше 25 и солнце - он никак не поможет. Где этот датчик находится? Думаю может у него проводка подустала
  13. я уже и не помню, как купил машину - через пол года в сервисе подсказали, вместо заглушки свеча была вкручена. Покупал по каталогу от вольво с30, маркировка движка такая же, должен был подойти, а нет. В общем осталось большой загадкой как это всё должно работать, на ффклуба посоветовали забить, ибо это мондюк и у нас голяк с этим датчиком. проводка может быть в общей косе зарыта, у меня просто болталась с фишкой.
  14. Не ну тут можно долго гадать: старый воздушный, поломка ДМРВ( или маслом оброс), грязный дросель, плозой бензин, экология, магнитные бури, черные дыры...что-то меня занесло ))) А надо ехать к диагносту, смотреть коррекцию по первой лямбде, скорее всего она умирает и мандит, как вариант сразу её менять, только надо бы все коррекции на 0 скинуть ( отключение акб на 30 мин должно помоч, по идеи). Есть еще прикол с форсами - возможно они льют и переливают. их либо на стенд либо так хотя б глянуть свечи. Чуть не забыл -может бензонасос забился и страдает там, хз как при этом может тянуть больше бензина, если сетка забита, но об этом говорили пару человек из сервиса Это всё ИМХО, призывом к действиям не является )
  15. Я пытался поставить - разъем есть и дырка тоже, вот только в резьбу он не входит + он программно отключен, может форсканом и можно включить, но я не пробовал этого
