ASiv
    самарская обл отрадный
    S-MAX
Достижения ASiv
  1. В профильной теме все есть.Зачем создавать новую?
  2. В профильной теме все есть.Зачем создавать новую?
  3. всетаки откопал гдето .красавчик
  4. про прокладку в ремкомплекте ничего не слышал.я бы из паранита подходящей толщины попробовал бы вырезать по форме такую же.или колечко резиновое на авторынке по размерам поискал бы и уложил в канал .на автостанциях кто форды курочат полюбому старый гур найдется .разобрать-забрать.раз уж разобрал половину то и подшипник меняй.
  5. все таки наверное клапан опять подклинивает .я бы попробовал пружину растянуть .
  6. в моем случае виноват несомненно был подшипник ,я до последнего не верил в результат .вот если бы была выработка на стене камеры от лопаток,то не знаю уж что пришлось бы делать.вероятно пробовать шлифовать стенки .если честно ничего сложного ,просто глаза боятся а руки делают.заплатить за новый или восстановленный всегда успеем:-) я с таким расчетом и замутил,что просто купить не интересно.а вдруг съэкономить получится.все таки сумма за новый нормальная
  7. всем привет я решил свою проблему с гурhttp://ffclub.ru/topic/144896/jump_150/?pid=18548768&do=findComment&comment=18548768
  8. всем добрый.за пол года назад поменял внешний шрус.( как выяснилось зря и старый пылиться в гараже)и 31 декабря во время движениявдругначалось резкое биение руля и удары в корпус в зависимости с амплитудой движения колеса.в шоке доехал до близайшей стоянки(100 метров)вывесил на домкрате и крутнув рукой колесо ничего не почуствовал. ни сопротивления ни люфта (и в поперечном и в горизонтальном)поставил авто на колеса и поехал дальше как ни вчем не бывало.выехал на трассу рванул 160 .тишина ничего не бьет.новый год прошел. прошло время. вчера такая же ситуация резкие удары в колесо отдающие в руль.жена за рулем. я приезжаю вывешиваю машину на левую сторону и вот теперь чувствую некоторую разницу.если изначально колесо от руки крутилось свободно то теперь почти оборот свободно а под конец амплитуды возникало некоторое сопротивление .два три раза ничего не изменило.ставлю авто на колеса еду и все как ничего не бывало ничего не стучит и не громыхает.что за полтергейст? поначалу грешил и грешу на трипоид.но очень сомнителен внешний шрус замененный сгоряча.что скажете?
  9. залил хадо пробег 500-изменений нет.похоже ремонтировать придется
  10. всем спасибо.попытаюсь реанимировать
  11. всем привет.побег 250 к на днях коробка стала подвывать.на горячую.1 2 3 передачи очень слышимы. 4 5 не очень но слышно.воет как на волге или газеле.масло-уровень.что посоветуете?
  12. беру оригинал 7900. китай 5 500 но не гарантируют геометрию. разница небольшая и нет смысла экономить.(все равно судиться буду и все окупиться).радиаторы остаются на нижнем кронштейне их снимать не надо.хомутами пластиковыми запасись.крепления всяких проводок придется срезать( как минимум один по верху идет-кажется температура за бортом).у меня бачок омывателя к нему прикручен и бачек гидроусилителя,там торкс.бампер я уже снимал- в инете нашел инфу.так что практически не вижу сложности.жду когда привезут -и в гараж,вспоминать былые времена когда владел волгой и из него не вылазил. *При сборке телевизор надо ровно поставить по отношению верх-низ*.попробую старый телевизор обрисовать светлым маркером по периметру на места крепления и новый замерю и на старое место чтоб замок радиатора не подгонять потом
  13. вот еще с фф :Я менял вчера, ничего сложного. 1. Снимаешь фары 2. Снимаешь бампер 3. Отсоединяешь проводку от телевизора 4. Откручиваешь сам телевизор 4 болта При сборке телевизор надо ровно поставить по отношению верх-низ, к нему крепится замок капота. У меня получился капот чуть ниже при закрывании, теперь надо разобрать и чуть телевизор вверх сместить.6
  14. *Если аккуратно разбирать все, то единственная проблема может быть в установочных местах - чтобы они не ушли*вот пока единственный совет с ффклуба.начну как привезут. методом проб и ошибок.фотик бы не забыть
