Могу посоветовать одно местечко, там моя моня чинится если что то серьёзное, спецы хорошие делают на совесть и главное ключи в стену не летят....
это у меня был такой случай когда я в первый раз поехал на диагностику на проспект Вернадского....пришлось им бедным перебирать почти всю подвеску поскольку она была практически мертва, и что то не могли долго открутить в районе заднего колеса....много моя монечка услышала в тот день лесных слов в свой адрес дошло даже до того что интрументом начали швыряться....в итоге за два дня сделали, отвалил я им за работу "честно заработанные" и сказал себе что в этот автосервис я больше не ногой....
в итоге нашёл прекрасный сервис м.Владыкино и чинюсь исключительно в смену Олега....
если хошь я завтра сбегаю в машину за визиткой и напишу точный адрес с телефонами?
парило в районе ремней откуда то из под низу....что там может быть?
сёня на работу поехал туда-обратно прокатился 1,5л как не бывало....блин так антифриза не напасёшься
вот и снова СЮРПРАЙЗ мне Моня сегодня выдала...заехал в макдак на Дмитровском шоссе ,сижу....ем...ни кого не трогаю....вдруг вижу из под капота пар пошёл....я ключик поворачиваю смотрю...загорелся индикатор уровня ОЖ...я чизбургер в сторону пошёл взглянуть под капот....открываю и вижу что антифриз на MIN замер....я доливаю до MAX...завожу, съедаю быстрей оставшиеся нагинсы и несусь домой 6км....прилетаю снова под капот, снова MIN (кстати на пол пути датчик сработал )...
А теперь подскажите мне скока деньжищь готовить?....потому что я с верху смотрел течь так и необнаружил а с низу не хрена не видно поскольку там защита...
да кстати если пар был значит "капало" на что то горячее верно? только вот откуда?
А у меня уже как год не работает Стрелка температуры и вот сёня решил открыть крышку капота да взглянуть собственно....и какого моё было удивление когда я увидел оборванные провода с датчика (тот который ниже термоса)...и главное под самый корень....отсюда хотелось спросить знающих людей - как мне прибомбасить провода к "фишке"? - или проще купить новую в эксисте?....если можно то тогда под каким номером эта "фишка"?
Всем привет! у меня тоже есть что добавить....не давно на днях ехав после работы магнитола просто выключилась и больше не включалась,приехав домой посмотрел предохранители....проверил проводку...всё работало а вот магнитола не хотела включаться....и что то я решил посмотреть на "блины" в багажнике.....и ооо чудо провода левой колонки были подключены не правильно,красный лежал на минусе а чёрный на плюсе!!!! это у меня дядька посторался когда ездил в Смоленск из-за этого она и выключилась дойдя на пике....поменял местами и колонки заиграли в два раза громче и глубокие басы появились аж зеркала трястись начали.... так что обратите внимание на полярность....
Всем привет! Вчера катался пол дня всё было хорошо, под конец загорелся ключик жёлтого цвета типа пришло "Сервисное обслуживание" ,нашёл кнопку с боку бардачка но обнулить счётчик чёт не получилось...подскажите как правильно обнулиться через кнопку?
Кто может сказать на фм1 сколько салонных фильтров? поменял на прошлой неделе фильтр тот который с правой стороны по движению, но логично предположить что должен стоять фильтр на "циркуляцию" , так ли это или всё таки один фильтр ?....скажу сразу книжка есть но не фига не понял в какой главе искать...
Интересно взглянуть на фотки....надо будет себе замутить невпихуемую доску да кстати нашёл я течь и она оказалась довольно не приятной...не знаю как обьяснить короче при открытом багажнике вдоль стекла идёт уплотнитель....а за ним канал для стока воды походу- и вот в этом как раз канале и есть ржавая дырка....Кто скажет эта заменяемая деталь или что с ней сделать....только в двух словах поскольку эта уже другая тема....
ну хорошо пускай будет оргалит а вариант с другой машины Моня-2 не подойдёт?а вообще что Вы хотите этим сказать что крышка оригинальная тоже из оргалита?
Искал поиском...не нашёл подходящей темы...так что сильно не бейте если чё.... Проблемка у меня братцы,нужен Ваш мудрый совет...решил я всё таки купить эту "откидную крышку" ( Ford 1 095 315)но эксист через пару дней отменил заказ поскольку нет у поставщика,...от предхоза досталась без крышки,а поскольку попала вода та фанерка стала гнить-выкинул....Теперь думаю что можно на колхозить?если покупать фанеру то нужно ли чем то обрабатывать чтоб не гнила или как?или может от Моньдюка 2 подойдёт? Посоветуйте что нибудь- не кататься мне ж без крышки как днище....
HELP!!!отвалился вентилятор отопителя....я его с низу подпёр чтоб хоть какоето тепло было....кто знает на чем он держится а то на коврике обнаружил осколки пластика,теперя не знаю как его закрепить....
я себе поставил ЕТ38 вот такие
http://market.yandex...6761&hid=166068
и не парюсь,и резинку Continental ContiIceContact 185/65/15 шиповочку....правда пришлось центровочные кольца алюминеевые заказывать-поскольку диски имеют ДЦО-65,1(комплект=1800)
стояла до них штамповка фордовская 14рад.,досталась от предхоза,поставил ЕТ38 и колёса немного сдвинулись в наружнюю сторону но не торчат из арки...я думаю и 35 выпирать тоже не будут...
нужен Ваш совет,а дело в следующем-не работает спидометр...решил заняться им вплотную,купил новые запчасти:
шестерню
датчик скорости
трос
в итоге выесняеться что в мони-1 по сути два троса ,верхний и нижний,и как на зло у меня сломан нижний трос спидометра
в эксисте заказывал его,но через пару деньков они сняли заказ,говорят что нет у поставщиков...
обзванил 27 разборок-нигде нету...
Что делать братцы?мож чё посоветуете?может у кого завалялся лишний
"нужно срочно,подскажите номерочки"
Спасибо всем за своевременную помощь!!!
Заказал вот что:
1.Стойки и втулки заднего стабилизатора. Ruville 915276 Tochka opory 15-01-1332
2.Датчик скорости Ford 7 151 113
не думал что он такой дорогой!!!но выхода нет,буду ставить...
3.Шестерня датчика скорости.......(ни как не могу понять где она стоит) Ford 6 737 566 Ford 6 737 567
пришлось заказывать две штуки т.к. неизвестно сколько зубьев у меня...может 18,а может и 19...вскрытие покажет
4.Трос привода спидометра Ford
7 273 699
Цена замены всех этих запчестей около 5-и рябчиков....
Всем удачи!
