Gaz1977
Информация о Gaz1977
  • День рождения 04.10.1977
    Саранск
    Форд Мондео, TDCI, 2007
1 026 просмотров профиля
Достижения Gaz1977
  1. У меня глохла из за клина помпы, пока в определенный момент не порвало ремень) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  2. У меня было один раз когда я чуть не закипел, но это было на серпантине и стертыми щетками на двигателе вентилятора, думаю стечение обстоятельств. Если бы не серпантины а родная ровная местность все бы закончилось просто ремонтом. А так пришлось понервничать на отдыхе. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. Скажите кто нибудь менял сальник бублика, не могу найти номер? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  4. Я юзер еще пока в этих делах,вернее с этой проблемой. Смотрю программой Torque_Pro, подскажи если не сложно какие данные смотреть и может прога не та?
  5. У меня 2007 год, я так понял у меня можно весь сажевый выбивать и трубку в атмосферу? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  6. Здравствуйте, двигатель 2.0, появился джеки чан, ошибка р2463 , в аварийный режим не выкидывает едет также, решение я так понял одно вырезать сажевый? есть еще какие варианты не затратные, может у кого была такая ошибка?
  7. С Днём Рождения Gaz1977!
  8. расскажи как снять этот вентилятор через низ уже я так понял не получится мешает жележная балка зря снимал защиту пластиковую, похоже без сливания антифриза не получится? Я его из его из креплений вытащил и никак не выдернуть на верх. Так же снял воздушный фильтр.
  9. если щётки то похоже плохо, у тебя щётки на каком пробеге умерли? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  10. скажи как кинуть напрямую, пока смутно представляю как это сделать, просто нахожусь на отдыхе а тут такая шляпа, одна надежда на тебя, из инструментов только отвертка и набор головок до 12, два провода я найду, думаю с твоей помощью смогу установить что сломалось, а там главное избегать серпантинов хотя это не возможно)))
  11. Предохранители целы, при заводке когда включаешь кондиционер он включается и отключается, может это связано как то с кондиционером он перестал холодить или это как то взаимосвязано? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk это который на самом вентиляторе стоит? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk и хочешь сказать ему хана? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  12. Сегодня температура достигала 120, коробка работала на одной передаче, Карлссон не работал с чего начинать? Думаю проверить предохранитель? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  13. два раза менял частично, пробег 150 все норм
  14. Всем спасибо вопрос решен пропаиванием разъема
