Yevgeny
    Беларусь, г. Минск
    Форд Мондео, 2001г, 2.0 TDDi
Достижения Yevgeny
  1. Здравствуйте! TDDi 2.0, 115 л.с., 2001 год. Порвался у меня патрубок, который идет от интеркулера к ЕГР. По номеру патрубка купил оригинальный 1 128 760, но оказалось, что у него разные диаметры на концах, а у моего - с одинаковыми диаметрами (55 мм с обоих концов). Сколько ни выяснял, но никто не встречал этот патрубок с одинаковыми диаметрами. Все утверждают, что существует только этот - с разными диаметрами - а я несу ересь Начал я выяснять и обнаружил, что на этот двигатель ставились разные трубки ЕГР 1) 2) У меня стоит как на рисунке 1). Что интересно, в каталогах я нашел только трубу 2) Есть у меня подозрение, что у этих труб разный диаметр со стороны интеркулера и труба 2) как раз и подходит к патрубку с разными диаметрами. Может кто-нибудь знает, какой диаметр трубы номер 2 со стороны интеркулера? И можно ли заменить 1) на 2) без проблем? Спасибо!
  2. @Жиша, @Getun28, спасибо! Буду, значит, смотреть в сторону поперечных перекладин
  3. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а существуют ли штатные дуги на крышу седана? Второй день ищу в интернете, но встречаю только на универсал.
  4. Ах, да, у меня седан, они такие же как на хэтчбек? В течение 1-2 месяцев появятся?
  5. Виталий, по чем будут задние суппорта в хорошем состоянии от дорестайла ФМ3?
  6. Всем спасибо! Буду заказывать без опаски взять не на ту сторону)
  7. Здравствуйте! Подтвердите, пожалуйста, что конструктивно левая и правая задние ступицы одинаковы, и в целом это одна деталь и нет разделения на левую и правую стороны? И скажите, нужно ли потом делать развал после замены? Спасибо
  8. @Жиша, Спасибо!
  9. Добрый день! Скажите, пожалуйста, если снять ЦЗ из водительской двери, чтобы проверить микрики, дверь можно будет на время проверки (поиска и замены микрика) закрыть ключом? Гаража нет, машина всегда на улице.
  10. На водительскую) Был уверен, что ЦЗ один, на остальных дверях - просто исполнительные механизмы)
  11. Здравствуйте! Интересует центральный замок от рестайла
  12. Ошибки не читали? Нечто похожее было у меня, когда подкачивающий насос вышел из строя.
  13. А ошибки не читали?
  14. Здравствуйте! Интересует заслонка рециркуляции, которая стоит в бочонке с вентилятором печки. Мондео 3, дорестайл с климатом. Спасибо
  15. Спасибо! Надеюсь, я ее не сломаю, пока буду вытаскивать)
