maxfusion
    Ставрополь
    Мондео 4 2.0TDCI АКПП
428 просмотров профиля
Достижения maxfusion
  1. У кого-нибудь еще была такая же проблема? Как решать? Дребезг уже с ума сводит... Сменить машину - не предлагать, денег нет
  2. А как ты решил проблему то?))
  3. Замучал дребезг под торпедо при стоянке на D и в районе 2000 об/мин, на прогретую. Дизель рестайл, 2012 года. Трубки печки стяжкой скрепил, не помогло. Куда еще копать?
  4. 1 434 853 - для автомата 1 683 847 - судя по всему для механики или ПаверШифт, судя по описанию детали
  5. Стал плохо заводиться после ночи, при температурах +1 и ниже. Просто на холодную без ночного отстоя, если простоит с утра до вечера - заводится хорошо. А после ночи - только после прогрева вебастой, причем минут пять достаточно. Без прогрева крутит, но не заводится. Свечи накала заменил - не помогло. Топливный фильтр тоже менял. Куда копать? 2012 год, пробег 125000. Прошлой зимой была та же проблема, но холодов было мало - потому забил.
  6. Мужики, привет! И помогите! А на всех ли движках подшипник муфты компрессора одинаковый? У меня 2.0TDCI 2012г.в. Зашумел, надо менять. А номер гарантированно подходящий не найду никак.
  7. Мужики, подскажите номера натяжного ролика, промежуточного ролика и ремня навесного оборудования. Приговорили их в сервисе. Кто менял? Путаница какая-то у меня возникла "промежуточным роликом". 2.0TDCI 2012 год
  8. Мужики, подскажите номера натяжного ролика, промежуточного ролика и ремня навесного оборудования. Кто менял? Путаница какая-то у меня возникла...
  9. Мужики, а есть ли разница между mobil 3309 0,946l и 1l? Слышал, что есть две упаковки его - 0,946л, номер 112610 и это минералка, а 1л с номером 153519 - синтетика. Принципиальная разница есть?
  10. А какие номера у комплектов щеток Бош и Чемпион? Кто подскажет?
  11. Привет всем! Кто подскажет, что купить на рестайл, 2012 г.в. по вину бьется - Выс.ур. с проигр. CD и радио AM/FM Без разнесенной антенны Без модернизированной аудиосистемы С 9 динамиками радиоприемника Джампер нашёл, а вот основную проводку - нет...
  12. Привет всем! Кто может подсказать. Сиденье водителя с электрорегулировкой только высоты. После дтп, удар в заднюю часть - перестала работать электрорегулировка. При нажатии на кнопку - моторчик щёлкает, но не движется, будто что-то заело или отломилось. Куда копать?
  13. Сейчас мой 2-литровый дизель еще и надули до 180-сил. Быть может что-то тогда есть лучше, что лучше тормозит?
  14. Привет всем! Нужен совет. Ставил по кругу ATE Ceramic - впринципе понравились, но дорого. Имеет ли смысл переплачивать? Или посоветуете более оптимальный вариант (дешевле и/или лучше).
