alexwinner
Весь контент alexwinner
  1. отписываюсь как я решил проблему: зарядник ещё советский но заводской, с регулировкой ампер и напряжением не более 14 В. Заряжал когда мультиметр показал на акуме всего 3 В. Соответственно не включалась даже зажигание. Заряжал примерно 7 часов НЕ СНИМАЯ КЛЕМ 3 ампера. После этого мультиметр показал 12,85 В машина завелась. Ключ распознан был сразу проблем не возникло, код на магнитолу нашел в машине наклейку, проблем тоже не возникло. Обучил за минуту окна. В принципе по движению особеностей в машине не заметил. Итог: 3 дня сомнений и терзаний полдня заряда и поехали. Всем спасибо за дельные советы!
  2. нигде не могу найти как снять акум, машина в подписи. Последствия какие снятия акума? Обобщая вышеизложенное: 1. обучение окон - не проблема; 2. код на аудиомагнитолу - только через сервис; 3. проблема с определением иммобилайзера - только через сервис причем на эвакуаторе. 4. Дата, время - не проблема. Чем ещё чревато снятие акума?
  3. теперь проблема усугубилась, панель приборов не горит, свет не включается, зажигание тоже. Что произошло не знаю ничего не делал. Что может быть ума не приложу, неужели севший акум даже не дает включить зажигание???
  4. Доброго времени суток. Также после трех недельного стояния не завелся, есть жедание зарядить акум без его снятия с авто. Подскажите надо ли при зарядке снимать какие либо клеммы с акума или можно поверх? Чем это опасно или всё равно? И как правильно подлючать зарядник, какую клемму вперед или неважно. И правильно ли я понял что в лючке акума стоит плюсовой выход а на левой стойке выведен минус? как тогда к нему подключиться? Извините за много букв но такой геммор случился впервые. И ещё вопрос как на конверсе включить тестовый режим чтобы посмотреть напряжение акума?
  5. вообщем официалы которые и тсавили сигналку сказали что и должна глохнуть при автозапуске авто перевода как с обычным ключем не будет, т.к. кто открыл дверь тот и поехал на машине. Безопасность превыше всего (так и сказали).
  6. Пробовал сразу глохнет, то есть система понимает что машина заведена кнопкой, а не дистанционно. Буду дальше искать по указанным ссылкам. Я так думаю что дело даже не в модели сигналки а в принципе переключения с запуска на обычный режим
  7. Доброго времени суток, подскажите как решить следующую проблему. В машине стоит сигналка мэджик кар 9, дистонционно заводишь машину, садишься в неё, а дальше при включении скорости или нажатии на педаль тормоза или отпускании ручника (в любом случае) машина глохнет. Приходится каждый раз её заново заводить. По инструкции надо в первую очередь вставить ключ зажигая и повернуть потом всё остальное, в моей машине кнопка запуска, чего делать в этой ситуации непонятно. Бывший хозяин недоступен, кто ставил сигналку не известно. Просто не понятна последовательность действий после дистанционного запуска чтобы сесть и поехать не глуша машину. Подскажите, очень надо.
  8. была такая проблема, был на диагностике. Сказали что всё в порядке, были камни между защитой картера (дополнительной) и кузовом, вытащили вроде исчезло.
  9. Подскажите на картинке какой код у данного ролика вспомогательных мехвнизмов, а то путаюсь, а звук достал уже тоже хочу поменять. И ещё вопрос если машина на гарантии это гарантийный случай или за свой счет???
  10. точно такой же звук присутствует, напрягает конкретно, пока не на что не влияет, но такого звука не должна быть по хорошему
  11. Негде не задеет за арку? при вывернутом колесе тоже нормально не цепляет? как колейность? ломаю голову над типоразмером на ФМ4 на зиму и будущее лето
  12. понятно, я просто наконец-то услышал подобный звук на другой машине, так что стало спокойнее. Про остальные особенности вроде уже в курсе.
  13. Подскажите, подойдет ли на фм4 резина размерностью 205/60 на 16 и 215/60 на 16??? то что показания спидометра изменятся это понятно просто будет задевать или нет? Может кто с таким же размером ездил. Заранее блогодарен.
  14. Доброго времени суток, недавно приобрел ФМ 4 2010 года с пробегом 50 тыщ. Непонятно происхождение стрекочащего звука в районе правого переднего колеса в моторном отсеке. Появляется при заводке, не зависит от оборотов не проходит при движении, из салона не слышно вообще. Грешу на ремень, ролики. Что ещё может быть??? Все системы работают, звук не на что не влияет но всё равно понимаю что его не должно быть.
