steel_max
Информация о steel_max
  • День рождения 08.05.1982
    Minsk
    Ford Fuison 1.6t, 2013
1 668 просмотров профиля
Достижения steel_max
  1. С Днём Рождения steel_max!
  2. С Днём Рождения steel_max!
  3. С Днём Рождения steel_max!
  4. Желтый свет не любл Хочу бело-голубой. Сейчас стоит желтоватый... Спасибо.
  5. В стоке стоят обыкновенные лампы накаливания. Хочу поставить ксенон или галоген. Кто нибудь уже ставил? Какие есть проблемы и может есть "родной" ксенон или галоген подскажите номерок.
  6. Жаль, девайс достойный)
  7. К стати о спутниковом радио, может WorldSpace на нашем девайсе можно ловить? Читал где то, что наше спутниковое радио пашет максимум в Норвегии. Жаль...у меня 2 месяца триала((
  8. Перечень заказных номеров для ТО: Общие номера для обоих моторов: Оригинал: салонный фильтр: 5256078 воздушный фильтр: 5243186 Заменитель: салонный фильтр: CUK28001 (MANN-FILTER) и все его аналоги воздушный фильтр: C25008/1 (MANN-FILTER ) и все его аналоги Для мотора 2.5 (by Димас1979) Оригиналы: масляный фильтр: 5015485 свечи: 5158132 (более старый номер 1379739) Заменители: масляный фильтр: 0451103363 (Bosch) (фордовский), W712/73 (MANN-FILTER) (маздовский) и все их аналоги свечи: 7586 (NGK) (более старый номер NGK 2467 Laser Platinum) и все их аналоги Для мотора 2.0 Ecoboost Оригиналы: масляный фильтр: 1751529 свечи: 5 215 216 Заменители: масляный фильтр: 9.2.182 (TSN) и все их аналоги Запчасти для ТО для мотора 1.5 Экобуст.
  9. В приложении фото как у меня на owner.ford.com отображаются версии SYNC) Я писал полный вариант названия прошивки. Вдруг кому пригодится и номерок ;)
  10. Почему вы выдираете кусок из моего поста и выдаете это за ошибку??? Написано четко "DA5T-14D544-BD версии 3.6.2. ". Стояла прошивка DA5T-14D544-BB V3.5.1. Навигации на этой версии не наблюдалось!!! Эпл так эпл)) Ссылки интересные, пробовали ставить на русском?
  11. Да я в курсе)) Тут они конечно со звонками перегнули) Может в какой обнове на SYNC не будет этой "старины". Хотелось бы понимать с какими картами может работать штатный нави) А там смотришь наши умельцы прошивку придумают и фильмы будем с флешек смотреть))))
  12. Бываю в Европе...иногда и такой способ за счастье)) Понятно есть простой и надежный навигатор на плафоне. Но можно и поковырять девайс, вдруг что путное выйдет))
  13. Активирована. Можно видеть свои координаты и высоту) Кстати навигация появилась после установки новой прошивки DA5T-14D544-BD версии 3.6.2. Ставил сам около 600Мб. Скачал с www.owner.ford.comПеречень обновы (оригинал пишу гугл транслейт сами переведете вдруг оригинал нужен): DA5T-14D544-BDThe latest SYNC® update includes all of the improvements from previous updates, plus additional benefits, such as: Information display on the homescreen for HD, Sirius (if equipped), and FM radio sources Simplified graphics and improved usability Enhanced voice destination entry for SD Card Navigation (if equipped) Improved Navigation vehicle positioning (if equipped) Rear view camera guidelines set to ON by default (if equipped) Updated SYNC/device compatibility information The installation of this update will take up to 30 minutes to complete. Be sure to keep your engine running, not in accessory mode, throughout the entire installation process. Turning off your vehicle during the update installation will disrupt the process. Although your vehicle must be in park when you begin the installation process, you may drive your vehicle while the update is downloading to your SYNC system. If your vehicle is equipped with the Intelligent Access with Push Button Start feature, you will need to temporarily disable the Automatic Engine Idle Shutdown (AEIS) component before beginning the installation in order to prevent your vehicle from timing out and shutting off the engine before the software update is complete. To disable this feature, use your steering wheel controls to navigate to the Settings menu on your left-hand Instrument Cluster LCD display. From there, select Vehicle >Auto Engine Off >Off. (If you do not see this setting, there is no need to make any changes before starting the update.) Alternatively, after initiating the installation, you may drive the vehicle during the update process to avoid the engine shutting off. The AEIS will automatically reset to "On" the next time you start your vehicle. Please note: During the update installation, SYNC will temporarily appear to not recognize your mobile phone or media device. This is normal. When your system has been successfully updated, SYNC will display a notification saying, "Installation complete."
  14. Господа!! Ищу карту Европы на штатный навигатор! Может кто даст попробовать? А то на Ебее есть карты SD F4 с Европой, они работают на Фьюжене???
  15. Вы не путайте джип и седан, лобовое сопротивление воздуха никто не отменял)) Моя скорость на трассе 100-110 км/ч. Может вы 140-150 летите?)) Или АИ-92 льете? Пи.Си. Приврал слегка... если ехать 90-100 км/ч то 6,7л))) Пи.Пи.Си. Шины не перекачены все по паспорту 2,3 атм. Бензин АИ-95)
