Xантер
Весь контент Xантер
  1. Спасибо попробую. Товарищи а маслянный поддон затягивать тоже сильно? Без спец. ключа? У товарища подкапывает масло(похоже из прокладки поддона) на таком же форде, дак хочет попробывать протянуть болты поддона... И еще вспомнил, хочу снять клапанную крышку, подскажите как найти в экзисте (или они обычные, которые можно в лоюбом магазине купить?) эти прокладки и болт. И снимать ее просто открутив три болта на крышке? Заранее спасибо.
  2. А затягивать их туго? спец ключа ненадо? спасибо за помощь
  3. топливо не польется если я ее откручу? И гайки там обыкновенные или тоже нужно заказывать?
  4. Посмотрел повнимательней и кажется, что соляру гонит из алюминевой трубки, которая входит в форсунку. Сфотографировал свою ситуацию. Стрелкой указано "место течи". Подскажите в чем проблема и как ее устранить. Спасибо всем за помощь!
  5. Тогда задам другой вопрос )) Обнаружил подтекание солярки у 4 форсунки, что делать? Менять форсунки? Если да, то их менять все 4? Или может она просто плохо затянута? Самому(обычным гаечным ключом) возможно ее подтянуть или нужен ключ специальный и "закручивание" с определенным усилием?
  6. Товарищи снова прошу вашей помощи , на моей машине появился стук со стороны правого колеса (при попадании даже в небольшие ямы). Мне кажется, что потекла стойка амортизатора, т.к. на ней обнаружил жидкость. Подскажите какую стойку купить лучше масляную или газовую? При замене стойки может стоит еще, что либо поменять? Подскажите... Спасибо.
  7. sonik35, если вдруг вспомните ,что за сальники отпишитесь пожалуйста, или может еще, кто-нибудь знает? Сальник коленвала слегка подтекает и на коробке тоже есть масло(моторное), возможно еще где то подтекает, хочу заменить... хуже не будет...
  8. Спасибо за ответ. По поводу сальников коленвала и распредвала. Вот тут нашел, похоже, что они... прошу специалистов помощи - это сальники коленвала и распредвала? Какой из них меняется при замене ГРМ (или менять сразу оба?)? 1) Сальник коленвала (артикул: 6 175 948) 2) Сальник распредвала (6 135 090) Спасибо.
  9. Спасибо за обяснения... Товарищи, подскажите как найти защиту поддона двигателя, а также посоветовали поменять сальник распредвала и коленвала? Полазил в ЭЛКАТСе ничего не нашел... Подскажите как их можно найти... Спасибо.
  10. Не совсем понял про лУкас и Бош, а нельзя это на фото или изображении увидеть?
  11. А разве сюда: 4) Приводной ремень Contitech (CT901(SET)) ремень тнвд не входит? Там в комплекте 2 ремня или они оба ГРМ? Какое масло было залито до меня неизвестно, знакомый тоже говорит мол ненужна эта промывайка... вот теперь думаю... И еще вопрос немного не по теме. Читал на форуме про тнвд Лукас и Бош, а как определить какой стоит на моем авто и в чем у них разница?
  12. Спасибо за ваши ответы. Наконец купил я следующее: 1) Моторное масло "Ford Formula S/SD 5W-40" 2) Топливный фильтр Bosch (1 457 434 201) 3) Масляный фильтр Knecht (OC 203) 4) Приводной ремень Contitech (CT901(SET)) 5) Прокладка крышки клапанной Elring (916.005) 6) Насос водяной Hepu (P 230) 7) Ролик ремня ГРМ Ina (531 0029 20) 8) Ролик ремня ГРМ Ina (531 0204 10) 9) Ролик ремня ГРМ Ina (531 0272 30) Подскажите я купил все правильно? На выходных поеду менять масло, ремни ГРМ и помпу(насос водяной). Еще хочу спросить, трудно ли своими силами менять топливный фильтр и масло в движке и нужноли его(движок) промывать? Если лучше промыть прошу посоветуйте промывайку. Спасибо.
  13. Снова спасибо за хороший ответ. Еще прошу одно уточнение: ремень ГРМ входит в состав : ?Или его также нужно купить отдельно? И Покупать нужно все 3 ремня (CT901(SET), CT882, CT88)? Или они отличаются просто кол-вом зубцов? Если отличаются зубцами, то можно ли до разбора движка узнать их кол-во? Спасибо.
  14. Спасибо большое за очень понятный и развернутый ответ. Прошу ответить еще на пару вопросов Смотрю в экзисте запчасти и толком не пойму какие из них выбрать. К примеру вы советуете поменять ГРМ и с ними подшипники(что за подшипники?)..., помпу.... В экзисте нашел ремкомплект ГРМ - это то? Подойдет ли ГРМ с номером артикула в экзисте: 530 0104 10 ? Помпу не нашел вовсе, может подскажите как ее искать(или подскажите артикул)? Интересно мне это потому, что стараюсь подбить бюджет. И если есть возможность подскажите приблизительную цену замены на СТО вышесказанного: ремней ГРМ, роликов... и помпы. Заранее спасибо!
  15. Товарищи прошу дать совет, что следуют заменить при покупке б/у автомобиля, а также примерную стоимость работ и з/п. В настоящее время собираюсь поменять: Комплект ремня ГРМ, заменить масло в двигателе, заменить топливный, воздушный и масляный фильтры. Вроде бы это пока все, может стоит еще на что то обратить внимание (Жидкость АБС и усилителя руля можно оставить в покое? Я правильно понимаю...)? Прошу строго не судить и дать более полноценный ответ и желательно стоимость проделанных работ (все будет делаться на СТО)..., т.к. я "новичек". Заранее спасибо.
  16. Добрый вечер! Товарищи прошу вашей помощи в обслуживании автомобиля: Ford Mondeo II 1,8 TD, 1999 г.в., 5-МКПП, хетчбек. Несколько дней назад купил данный автомобиль и т.к. это моя первая "иномарка" опыта и знаний в его обслуживании нету. Полазил по форуму, но в полном обьеме ответов на свои вопросы не нашел В связи с этим прошу помощи в следующем: 1) Сейчас хочу заменить масло в двигателе и соответственно фильтр масляный. Подскажите какое масло лить в 1.8 турбодизель и какой фильтр установить? 2) Нужно ли заменить жидкость в ГУР, АБС и т.п.? Или ее менять не нужно, а просто следует доливать? Если желательно поменять, то тоже прошу рассказать какие жидкости куда залить... 3) Кондиционер работает нормально, с ним нужно, что либо делать? К примеру может тоже что-нибудь заменить или заправить? Или когда перестанет работать тогда и следует думать? 4) Буду весьма рад, если опытные пользователи дадут несколько хороших советов по обслуживанию данного авто. Ну на данный момент вопросов вроде больше нет Заранее благодарен за вашу помощь.
