пашке
Весь контент пашке
  1. Аккумулятор нужно просто ставить на зарядку на сутки перед зимой. Ну и заодно проверять уровень и плотность электролита. У меня до сих пор родной стоит, и зимой по 2-3 недели не завожу(стоит на сигналке). Клемма снимается сначала плюсовая,больше никак не получится. Ну если сильно хочется,можно отсоединить минус от кузова.
  2. Внешний вид,допотопный,как у соньки. Я больше хочу поменять из-за звучания и внешнего вида.
  3. 235 страниц прочитать,и не свихнуться?!
  4. Понятно,опять защиту снимать.
  5. Я когда прочитал,тоже посмотрел,визуально вроде все на месте. Этот болт хорошо видно?
  6. А может кто подскажет: при 150 и выше,салон наполняется запахом горелого масла,как будто на коллектор масло подтекает. Излазил все,нигде ничего,все сухо. Что может быть?
  7. Знаю один- нужен код балалайки.
  8. А мерс-не порш, и ... так далее. При чем тут это?
  9. 5 раз перечитал ....и ни фига не понял!
  10. Тогда я уж лучше оставлю штатную соньку + внешний навик.
  11. Из функционала нужны только звук,навигатор,парктроники и конверс. Остальное ни к чему.
  12. Т.е. оптимальный вариант-фантом?
  13. А что,на блау нет навигации? На барахолке ничего не откопал.
  14. Это ты про какой чирок?
  15. Доброго дня! Перелопатил кучу инфы,подскажите какую музыку,взамен штатной. Требования: работа с конверсом и штатными парктрониками на дорестайле, хорошее звучание, навигация и нормальный внешний вид.
  16. Примерно такой же рецепт у калмыцкого чая. Но гадость на любителя.
  17. Итого, если вкратце, за 12,5 т.км: 1. поменяли 2 шланга высокого давления ГУР из-за разрыва, один раз по отзывной кампании, и 2 раза меняли и затягивали пропускающие хомуты на ГУР, - по гарантии. 2. адаптировали датчики давления в колесах - в рамках гарантии, но после долгих и неприятных переговоров о том, чья же это вина – неправильные показания. 3. телефон удалось полностью подключить к Bluetooth только перебором моделей на рынке GSM устройств. Ура! Но в договоре на покупку не было упоминаний о необходимости приобретения только определенных моделей телефонов в нагрузку к машине. 4. диск с навигацией по России так и не выдан. Предлагают купить. 5. после последней замены шланга ГУР и "модернизации системы ГУР" как ее назвали в сервисе - потекла рулевая рейка - слава богу, случай признан гарантийным, и вина принята сервисом на свой счет. Оказывается, есть бюллетень по отзыву автомобилей Антара для замены рейки. Рейка на сегодня установлена, но руль перестал возвращаться в нулевое положение и дребезг подвески так никуда не ушел. Более того, ту самую «модернизацию» мне обещали вернуть к первоначальному виду к лету – т.е. подключить к магистрали ГУР теплообменник. А на зиму – снова отключить и так до истечения гарантии. Как потом будет – я даже боюсь подумать. 6. Потекли передние амортизаторы – тоже списаны в рамках гарантии. Машина по прежнему «дребезжит» подвеской. 6. пришлось на зиму купить новые диски в салоне на 17 дюймов - штатные на 18 - по инструкции, оказывается, неразрешено эксплуатировать зимой 7. при отрицательных температурах не открывается капот. Конструктивная особенность – тросик замка капота проходит с изгибом в котором скапливается влага и замерзает - пока никак не устранят, хотя каждый раз обещают. 8. подогрев сидений 3-х режимный, на деле режим один - жуть как горячо. Причем это горячо, то есть, то нет, особенно в мороз, в зависимости от скорости автомобиля. Оказывается, есть бюллетень по отзыву автомобилей Антара для замены блока управления подогревом - со снятием сиденья - пока никак, обсуждаем с сервисом. Говорят GM не дает добро на замену блока на моей машине. 9. громкость магнитолы так и плавает по мере прогрева магнитолы (снижается по мере прогрева усилителя) - конструктивный недостаток про который как и про размер зимних колес узнал только после покупки из инструкции - которая, как я уже говорил, не была выдана при покупке. 10. отвалился болт в крышке бардачка внутрь ее и звенит – на сервисе сказали что устранили, и даже уточнили, что отвернулись все болты. Но крышка дребезжит и по сей день. 11. не работает круиз-контроль при отрицательных температурах, ниже -20 по Цельсию. 12. при заводе на холоде (стоит и всегда используется Вебасто) из под капота раздается душераздирающий визг и длится порядка минут 5 – на сервисе говорят это жидкость в ГУР замерзает. Она не соответствует нашим климатическим условиям. Но менять отказываются пока, GM не одобряет замену. А та, что залита, рассчитана, по-неофициальным данным сервиса (словам мастера простого), до -5 градусов. 13. При холодном пуске стрекочет что-то в районе правого переднего колеса – говорят муфта кондиционера. Якобы из неправильного натяжения ремня. Пока официально не писал в наряде – все забываю – сам виноват. 14. Часто при пуске двигателя после работы Вебасто, а однажды и при равномерном движении, при чем довольно длительном, загораются лампы полного привода, системы стабилизации (включения и отключения) и АБС, и все эти системы отключаются судя по ощущениям. Машину сносит на дороге и в поворотах, тормозит без АБС. а-а-а, самое интересное, на сервисе сказали, что проблемы с неисправностями в электрике из-за неисправного датчика скорости. Итого - взяли 250 рублей за процедуру диагностики, обнулили ошибку датчика (интересно он после этого стал исправным? и еще, зачем же гарантия если есть факт неисправности при диагностике и вдруг за нее оплата???) и сказали - в путь все работает. остался вопрос влияния температуры на круиз - а ведь неисправный датчик именно и обвинили... в голове как-то не укладывается. Читать полностью: http://reviews.drom.ru/opel/antara/37381/ это новая машина. И таких не мало.
  18. Поюзайте на форуме антароводов,и так почитайте отзывы- не машина,а сплошной косяк.
  19. Тоже пользовался этой парковкой,по такой же схеме.
  20. А может кто подскажет,где найти информацию по невыездным? К судебным приставам не посылать. Просто жена работает в госпитале,но гражданский персонал,так вот их предупредили,что Египет,Турция и что-то еще для них закрыта. Одну сотрудницу у нее в сентябре в аэропорту развернули(летела в Египет). Путевка накрылась. На работе ей внятного ничего не говорят,сами не знают.
  21. У нас направления!
  22. Т.е. на дорестайле штатные парктроники останутся?
  23. Так присоветуйте что нибудь хорошее на дорестайл. Чтобы с конверсом совместима и звучание выше среднего.
  24. Если не убитая,то хороший аппарат за такие деньги нашел. Поздравляю!
