Men212
    Уфа
    Mondeo 2.0
Достижения Men212
  1. Народ нужна помощь, под капотом заметил что датчик давления гур сопливит нормально так, заменил поставил новый тоже сопливит, В чем дело?
  2. Добрый день сделали диагностику, дали чек написано C1A92 Left Rear Wheel Speed sensor U3001 Control; Module improper
  3. Мондео 2008 2 литра, там масло меняется в коробке или нет?
  4. после мойки зимой видать лёд где образуется звук вообще тихий
  5. Двери закрываются у мондео как в китайском автомобиле, сравнивал с пассатом B6 мазда 6, на много тиже. Глехой звук. А на мондео двери как бы пустые . Может как то замки доработать? Кстати после мойки зимой двери вообще тихо зыкрываются дней 5 .
  6. фильтр салона новый стоит, я в момент прогрева не включаю печку как прогреется двигатель только включаю, когда на холодную постоянно включаешь моторчик начинает жужать свистеть со временем. Я не говорю что расход около литра уменьшается, печка захватывает не холодный воздух с улицы а изнутри уже прогретый и чуть меньше расход.
  7. просто друг порекомендовал говорит расход уменьшается, у меня моментально потеет и запах омывайки .
  8. Добрый день, раньше не пользовался, щас решил включить что бы воздух с улицы не брал , а который в салоне циркулировал. Заметил следущее после включения через 5 секунд в машине все окна потеть начинают, и в салоне дышать не возможно запах краски как бы.
  9. Всем добрый день, во время езды загораются лампочка ESP и ABS то гаснут при езде то могут на кочке загораются, то горят то пропадают короче. Тормоза работают нормально. Один говорит проверь провода около колес , ну я так и не понял какие провода смотреть и где.Аккумулятор проверял в порядке. Кто знает в чем дело?
  10. technik скажи лучше, почему масло появилось в первой свече ? прокладка или что может быть?
  11. понятно надо этому знатоку тоже сказать, что бы чушь ненёс.
  12. Нашел в чем причина, левое переднее колесо, там короче колодка фиксируется, металлическими пластинами, эти пластины раслабились и колодка болталась и свист был, эти пластинки прижал и всё пропал скрип.
  13. С завода иридевые не ставят !!!
  14. Добрый день, на днях менял наконечники и тяги, сделали развал, появился скрип какой как будто камень попал, пропадает только при тормозе на педаль жму перестает. В сервисе говорят незнаем может камень попал. Что посоветуете?
