Voicce
    Rostov-on-Don
    Мондео IV
Достижения Voicce
  1. 2-й раз повторяется ситуация: на скорости до 40км/ч появляется надпись "Двигатель неисправен" и загорется "Чек", одновременно авто теряет обороты. Глушу, завожу, ошибки нет и авто стабильно едет! Недавно менял бензонасос на оригинальный, заслонку чистил месяцев 6-ть назад... Бензин 95 на Лукойле или Газпроме. Двигатель 1,6...125 сил... Это может предвестник чего-то...!?
  2. Читаю посты про расход по городу ниже 10л/100км и просто диву даюсь! Кааааааак!? Это если накатом кататься? Летом с кондеем 13,5л, зимой с печкой 15л. По трассе средняя 120-140 выходит 8-9 л Двигатель 1,6... соответственно мешалка! Я могу поверить чуть более низкий расход на 2-х литровом, но все остальные... кроме дизеля. Не опирайтесь на показания компьютера, считайте сами. У меня летом показывает 11,6, хотя по факту с кондеем больше. А сейчас показывает средний 13,5, хотя при пересчете ниже 15-ти не получается! Тапку в пол не давлю, ездию достаточно размеренно и не торопясь, но не совсем как дедушко...
  3. Спасибо всем подсказавшим возможные варианты исправления проблемы! В итоге оказался неисправен сам бензонасос! После извлечения его из бензобака было принято решение о покупке бензонасоса не в сборе (от 10,5 до 17 т.р.), а отдельно чисто самого насоса, без колбы и пр. (от 1,2 до 5,5 т.р.). Насос оказался с америкосовским (цитирую продаванов из магазинов) расположением входных отверстий под трубки и фильтры, провода присоединялись не фишкой, а паялись! Короче, чтобы найти такой насос у меня ушло 2 дня и много км пробега на авто товарища. Объездили кучу магазинов и 2 авторынка. Вчера уже потерав надежду найти подобный насос в отдельности, решил уже покупать в сборе за 15 т.р., но что-то внутри подсказывало проехать еще в пару магазинов, для полного успокоения! И... бинго! Нашелся тот самый нужный насос за 5 т.р. (не всборе) и через несколько часов я уже ехал на исправном авто домой. Как мне объяснили: сейчас устанавливаются стандарнтые насосы, которых на всех рынках в изобилии по цене от 1,2 до 3 т.р. и подходят они как на фокусы, так и на мондео, а мне достался эксклюзивный вариант, поэтому пришлось поискать...
  4. Спасибо за советы! Начну искать ноги в сигнализации! Второй ключ спрятан для автозапуска, поэтому попробую достать и его! Аккум уже отключал... не помогло!
  5. Форумчане, прошу помощи в вопросе! Вчера после очередной поездке по городу авто перестал заводиться! Стартер крутит, но дальше ни чего не происходит! Звук накачивающего бензонасоса при повороте ключа отсутствует. Кулибины говорят бензонасос! И рекоммендуют купить его не в сборе, а только электронный двигатель! Модео 4 2007 г.в., 1,6 МКП. Возможно неправильно формулирую мысль, но вы всеже сможете помочь...
  6. Кааааааааак надо ездить, чтобы был такой расход!?????????? Может по трассе на 5-й 80-90 км/ч, но в городе это просто не возможно! У меня сейчас (зимой) по городу минимум 11,5, а в среднем 12,5-13 л. на сотню! На трассе обычно 9-10 при 130-150 км/ч. Просто не верю в такие маленькие показатели расхода!
  7. Стекла фар могли помутнеть, поцарапаться за время эксплуатации! Если фары мондео можно полировать, то поможет полировка!
  8. Сегодня проверил, перегорели все 5 ламп!!! Кааааак!??? Одновременно!!! Одна слегка помаргивала, но уже тоже мертва... поменял все!
  9. Ок, спасибо! Проверим...
  10. Соклубники, неужели нет никаких предположений!??? Придется из-за лампочки записываться и ехать на сервис...
  11. У нас такие цены... и это далеко не предел! Очень часто и по 550 продают! Да и у вас там тоже не по 400 т.р. такие машины, так что не надо удивляться.... http://www.avito.ru/samarskaya_oblast/avtomobili_s_probegom?params=188_900b901.210_1177.241_1873
  12. Это точно! Но последние 2 годы были достаточно снежные и морозные, а зима 2012/2013 так вообще удивляет! Сам всегда был приверженцем только липучки. Но сейчас, после того как неоднократно садился на пузо, лишь только по причине того, что липучка не вытягивала, решил, что буду брать шипы и думаю профиль 60 или 65-й, как на вседорожнике...
  13. У нас зимы больше слякотные, чем снежные! Но за этот, если брать в общем, месяц снежной зимы, понимаю, что лучше 1 месяц на шипах нормально ездить по снегу и 2 месяца цокотать по асфальту, чем 1 месяц пузом собирать весь снег и при этом буксовать везде и всегда!
  14. Если сам брать не будешь, маякни я заберу Цена на 50-100 т.р. ниже рынка, в зависимости от региона! Тем более, что машина знакомого! Если все заявленное соответствует действительности, бери не думая, через пару лет продашь еще дороже!
  15. Появилась проблемка... не работает дополнительный стоп сигнал (на багажнике). Комп показывает неисправность! Я так понимаю там не одна лампа, но не могли же они одновременно перегореть! Сейчас то грязно, то морозно, лезть самому не охота, но хочется знать возможную причину...! Может кто поможет
