Kasprik_Bogdan
    Новозбков , Брянская область
    Ford Mondeo 1.8 TDCI
608 просмотров профиля
Достижения Kasprik_Bogdan
  1. Доброго времени суток! Подскажите как правильно менять форсунке на двигателе 1.8 TDCI(Lunx) 125л.с (Авто Mondeo 2008).Механическая часть вроде понятна,а вот нужно ли новые форсунки прописывать или как то регулировать после установки. Спасибо.
  2. А IDS каккой ,это должно быть в изменении конфигурации.А Вы ставили автокоректор ?
  3. Смотря какой ксенон.Обычно это "Газоразрядные фары с автокоректировкой"
  4. За бардачком где ???)))
  5. Подскажите пожалуйста где устанавливается блок управления ксеноном.
  6. Была у меня такая проблема,снял кресло и протянул винты на одном из них разбилась пластиковая втулка пришлось немного поколдовать и все в норме.Кресло с 8-ми регулировками без памяти.
  7. Доброго всем времени суток ! Помогите разобраться. У меня MONDEO 4 дорестаил GHIA Бельгийской сборки 2008года.Стояли у меня фары галагеновые с электрокоректировкой ,блоке предохранителей были установлены,еще до моих вмешательств,предохранители ASF света. , приобрел себе фары БИКСЕНОН с автокорректировкой и подсветкой поворота 7s71-13d155-am установил их прописал в GEM заработали, но не работает автокоректировка и подсветка поворота.Что нужно доставить чтоб задействовать их полный функционал?
  8. Двигатель такой же как у меня.Если генератор крутился то похоже это на пробой диодного моста. У меня разбило этот подшипник и из за этого гена вообще не вращался)))Удачного ремонта Вам )))
  9. Я генератор и не снимал.Что у Вас за двигатель ? и зачем его вообще снимать ?
  10. Добрый ! Либо снимайте бампер либо снимайте вместе с кронштейном.
  11. Доброго времени суток! Помогите сменить подшипник со стороны привода генератор он находиться на механизме механизм свободного хода генератора. Вообщем разбило тот подшипник в хлам , снял механизм а вот как снять сам подшипник не знаю... сам подшипник: На схеме механизм свободного хода 6B222
  12. @Jayco, Я не специалист взял себе такого проехал 15000 доволен как слон =)
  13. Всем привет!!!! Принимайте новичка!!! Приобрел себе Ford Mondeo (универсал) 2008г. Ghia ,1.8 tdci, 6 ступ.мех.
