stepway
Информация о stepway
  • День рождения 24.09.1981
    Октябрьский, Башкортостан
    Renault Sandero Stepway 1.6L MT
Достижения stepway
  1. С Днём Рождения stepway!
  2. С Днём Рождения stepway!
  3. С Днём Рождения stepway!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  4. С Днём Рождения stepway!
  5. Для тех, у кого после включения зажигания вентилятор климата крутится на полную катушку и приходит в норму только после включения автомагнитолы. Но при этом автомагнитола не включается при повороте замка зажигания в положение ACC. Ставил недавно Sergey22299 сигналку с дист. Запуском, и так как присутствовала проблема с вентиляторм климата (см. выше), пришла идея чтобы магнитола включалась автоматически после поворота замка зажигания в положение ACC (что по идеи и должно происходить в исправном авто…) Смысл идеи в том, чтобы имитировать нажатие кнопки включения автомагнитолы при повороте замка зажигания в положение ACC. Было установлена что контакты кнопки включения автомагнитолы при нажатии замыкаются на массу. Дле реализации идеи необходимо снять автомагнитолу, снять лицевую панель автомагнитолы, припоять провод к контакту (которы замыкается на массу при нажатии на кнопку) кнопки включения автомагнитолы и вывести его из магнитолы в сторону основного разъема на задней стороне автомагнитолы. Собрать схему и подключить ее.
  6. С Днём Рождения stepway!
  7. Нашел электросхемы КК, аудио и CAN-шины. Осталось проверить их правильность на авто...
  8. ну если все факты соеденить, то получается что блок КК включается при двух условиях: включенном зажигании и наличии цифрового сигнала.
  9. Кондея или магнитолы? По логике на кондее должен быть IGN а не АСС... На магнитоле ACC, BAT и масса в норме. А вот до самих разъемов блока КК я так и недобрался...
  10. Мерили... АСС присутствует как положенно, BAT и масса на магнитоле тоже норм...
  11. В том то и дело, что похоже климат запускается от некого цифрового сигнала. а так как магн. выключена и сигнала цифрового больше неоткуда нет, то и климат не запускается... Климат сразу не "засыпает", и оттого начинает сразу работать... Обратите внимания что после выкл. зажигания заслонки печки какое-то время еще работают.
  12. Проблема в том, что не можем найти схему эл. оборудования чтобы подтвердить предположение.
  13. Да! забыл написать чтои магнитола автоматически не вкл при положении ключа зажигания ACC или IGN... Есть подозрения что эта цифровая линия должна быть связанна еще с каким-то блоком в авто (блок салонна, блок предохр. и т.п.) И по этой линии идет команда на запуск магнитолы и (или) КК.
  14. Всем привет! По просьбе друга Sergey22299 решил и я поучаствовать в этой теме, т.к. проблему с глюком КК на его машине мы решаем сообща. Итак, что дано: При включении зажигания вентилятор салона включается на максимальную скорость, при этом блок КК и магнитола не включенны. И блок КК не включается до тех пор пока принудительно не вкл. магнитолу. После вкл. магнитолы КК и вентилятор салона начинают работать как положенно. Было выясненно следующеее: Блок КК связан с магнитолой цифровой линией (CAN-шиной или LAN-шиной) и пока магнитола не включена, на этой шине нет импульсов и блок КК не запускается. Как только включаем магнитолу - на линии появляются импульсы и КК начинает работать.
