Sakson
Весь контент Sakson
  1. @BodyFieR, Спасибо. Снять-то я знаю как приборку, интересует как-раз момент со снятием стрелок. На 3-ей моне вроде как сами калибруются после подключения приборки, в какое положение не поставь, а как у нас? Как-раз подсветку и хочу допилить, но боюсь сбить указания приборов. Облазил темы про подсветку, но по данному вопросу не нашел ни одного ответа.
  2. Всем привет. Не могу найти по форуму, на наших моньках стрелки приборного щитка (спидометр, тахометр и ост.) калибруются автоматически если их снять? И заодно вопрос про их снятие, там никаких подводных камней нет?
  3. @DMark, +1 Делал также, только полосы приклеил к штатным плафонам и герметиком не проходил. Светят второй год, проблем нет.
  4. Ок, спасибо, попробую поменять, отпишусь потом...
  5. @Goodcynic, А вибрация на них была? У меня не отдает при щелчке в опорники.
  6. Машину смотрели на том сервисе, где рейку перебирали (не специал. по фордам.... специализир. по рейкам), так и не нашли что цепляет (а может просто не хотели найти, поскольку гарантия после переборки рейки полгода), сказали сначала поменять опорные, потом если не исчезнет - приезжать. Потом поехал к своим знакомым слесарям (тоже не спец по фордам). Они сказали, что это однозначно не опорники, но звук не определили (описывал в первом посте) Сам муфту не смотрел (в такие места машины обычно не лезу, т.к. не хватает знаний). Сейчас почитал про нее, возник вопрос - а как определить она это щелкает или нет?? Да, кстати, если что, люфта вроде нет. А не может это разболтаться шток соединяющий рулевую колонку и вал? Или на сервисе бы заметили (на втором знакомые хорошие, смотрели тщательно, только не направленно по фордам)?
  7. Добрый всем день. На форуме ответов не нашел... Такая проблема..... на стоячей неподвижно машине при вращении руля раздаются щелчки (примерно так....держим руль прямо, потом вправо 60гр. - щелчок, 80 гр. - щелчок, и так же влево). Звук идет примерно посередине машины, похоже что из рулевой (на ней щелчок отдается в руку, в других местах нет). Снаружи смотрели, все прикручено и ничего нигде не болтается и не гуляет, такое ощущение, что как-будто внутри рейки. Щелчки такие, как-будто что-то цепляется друг за друга, звук ВРОДЕ пластмассовый. При вывешивании передних колес звук пропадает. 3 месяца назад рулевая перебиралась - текла. Звук появился недели две назад. Что это может быть?? Машина мондео 1, 93г., 1.8, 115л.с. если это надо. Да, если мало ли что - машина с гуром (не помню есть ли без )
  8. @dima-canada, Спасибо, но разве у тебя сцепление не с гидроприводом? Если да, то и пружины вроде бы этой быть не должно.
  9. @dimm5, спасиб, но на них видно как крепится к педали, а вот где она у пола крепится не видно. @FOR-Dik, на екзист заходил уже, но не нашел, где там показано куда именно она крепится.
  10. День добрый всем. Помогите, при замене тросика сцепления снял пружину на педали сцепления (вроде возвратная называется, поправьте если не так). А вот как она стояла, посмотреть не сообразил, теперь уже неделю мучаюсь, весь инет облазил, но так и не сообразил как она должна стоять. Просьба если у кого есть возможность, скиньте фото, чтобы наглядно было видно куда ее цеплять.. Буду очень-очень благодарен. И еще вопрос, я так понял она просто не дает педали болтаться, так если ее вообще не ставить, это чем-нибудь грозит?
