YAR88
    Екатеринбург
    mondeo, 2.0, 2012 ecoboost PSH
673 просмотра профиля
Достижения YAR88
  1. нее, Моня уже вторая, первая атмосферная была, а за обороты наверное из-за турбины такое ограничение сделано, прогазовывал, чтобы после поездки конденсат из труб выкинуло. Выкинуло его кстати весьма нехило
  2. не не, дивгатель свяше 5000 уже после поездки, это уже на прогретой, не совсем дурак)) заводил, потому что сегодня утром надо было ехать, но поездка отменилась.
  3. в выходные минувшие был загородом -35 - завелась с первого раза, прокатились, сейчас уже и в городе -35 -40, вчера утром пришел -30 - завел, прогрел 5 минут, но не ездил никуда, видимо это было плохо, потому как вечером также решил прогреть -32, завелась, но затроила, замигала лампочка двигателя, заглушил, завел, снова замигала, мигала мигала, и стала гореть постоянно, прогрел, чуть проехал, заглушил, скинул клемму, подождал 10 минут, надел, ошибка исчезла, прокатился чуток, вроде все норм. Но заметил, что на холостых педалью газа выше 5000 обороты поднять не дает - это специально сделано, или какая-то беда. Через пару часов пойду опять греть, дай Бог, чтоб всё норм было, но вроде морозы отступают. а в коробке и вправду видимо фигня какая-то, тупила первое время поездки.
  4. про форсунки -а как сильно они греются? у меня недавно было мороз -28 омыватели фар херачат, а форсунки отошли только где-то через час катания - неужто сдохли?
  5. в инструкции помнится читал, что до второй отсечки
  6. в таком случае ищу в ЕКБ))
  7. а активировать у диллера можно? или умельцев надо искать???
  8. а у меня щелчок есть при начале движения назад. Грешу на защиту, было также на дорестайле, защита была не протянута
  9. а - вон оно как, не не пробовал я ключом. Попробовал так. Остался в салоне, закрыл кнопко на пультике, посидел, подождал, потом начал шевелиться, потом по итогу даже завел авто. никаких сигнализаций не было. Судя по всему не активирована???
  10. @vi66, у меня безключевой доступ, так что ключом не проверить, а с объемами сегодню посмотрю что и как. В меню ниче похожего нету((
  11. @vi66, у меня датчики объема стоят, а как проверить - активирована она или нет???))
  12. а че за активация сигналки?? её че активировать надо?))
  13. а никак не поменять (ну точнее лампы заднего хода и ПТФ меняются как обычно), а вот светодиоды видимо живут там вечно. Разобрал сегодня, поковырял, пошевелил все контакты - никакого эффекта(( раздирать клемы не рискнул (разбирал на улице -3, побоялся поломать), но факт остается фактом - габарит как светил бледнорозово так и светит. После НГ, если получится восстановить гарантию, то попробую обратиться, если же нет, то буду снимать фару, все разбирать и просушивать феном на предмет влаги. Может кто колхозил самостоятельно - есть рекомендации? спасибо
  14. всё же завтра попробую расковырять, ибо горит, но плохо. ИМХО конечно, но наверное не контакт.
  15. а контакты от колодки не отходят? читал про такое на ДХО. Попробую восстановить гарантию, ну а потом поменять по гарантии. Если не затруднит - киньте номер правого, а то на элькатсе смотрю, беру номер, а во всех магазинах написано, что наружний фонарь, а не внутренний. спасибо
