Serjik
Информация о Serjik
  • День рождения 25.05.1976
    г. Королёв
    Ford Mondeo 3
Контакты
  • Сайт
    http://lumerr1@yandex.ru
Достижения Serjik
  1. С Днём Рождения Serjik!
  2. С Днём Рождения Serjik!
  3. С Днём Рождения Serjik!
  4. С Днём Рождения Serjik!
  5. С Днём Рождения Serjik!
  6. Со мной тоже приключилась такая беда. Замок капота перестал открываться в положение 1 и аккумулятор сел. Подключение дополнительного аккумулятора через прикуриватель на 2 часа не дали большой результат, брызкать в замок незамерзайкой дало такой же результат. Машина всё равно не завелась, тока немного покрутила ( кстати подключать тоже надо аккуратно и не заводить машину со вторым подключенным аккумулятором!!!). Далее по ссылке http://www.mondeoclu...amok_kapota.php , спасибо Lexsus. Просверлил под эмблемой ford отверстия, но сверлить отверстия в болтах, забиванием биты и выкручиванием заниматься не стал, так как подумал что не получится, и высверливанием болтов тоже, так как может получиться геморой с последующим нарезанием резьбы. Снизу поддел решётку и взяв снизу ее с двух сторон потянул на себя. В руках осталась вся нижняя часть решётки, а на машине остался не большой кусок решётки чуть повыше эмблемы ford. Далее ножовочным полотном сделал пропил под отвёртку и всё открутилось. Вытащил весь механизм с личинкой, далее капот можно открыть длинной крестовой отвёрткой. Выбив стопорную шайбу из механизма личинки, вынул все шайбы. Главное запомните что на каждой шайбе есть чёрточки (кстати чёрточки это код по которому можно заказать ключ) и их главное не перепутать. Вся проблема открывания: грязь, сточенный старый ключ, сточенный старый замок. Выход: купить ремкомплект замка ( вроде 2000 р. могу ошибаться), сделать новый ключ + ремкомплект замка. В моём случае, я вытащил шпильку из личинки замка, всё собрал, и теперь капот можно открыть отвёрткой ( но это знаю тока я и ещё вы)))) Решётку нижнюю и верхнюю часть я скрепил хомутами, не видно и пока катаюсь так. Товарищи с дружественного форума ставят на ford focus замок капота от ford mondeo 4 с открыванием 1-го положения в машине. Если есть вопросы пишите. Фотки чё то не загружаються, вот ссылка на них http://fotki.yandex.ru/users/lumer1/
  7. Сори, не тому ответил. Тоже думаю сделать ключ с кнопками, так как у меня тока один, без кнопок, синий. Позвонил в контору по ссылке ниже от Nikitos. Программирование ключа с кнопками стоит 2000 р. Балванку не нарезают.
  8. Ну как-то так. Верхняя гайка-это литой диск реплика, нижняя-это новая гайка лит М12x1.5x19 о которой писал выше. Гайка для штампованного диска немного покороче чем верхняя гайка для реплики. Смотрятся на дисках хорошо, скорее всего подойдут для любых дисков (даже для штамповки), хорошо закрылась заглушка для диска, даже немного с запасом. Единственное- у новых гаек слабенькая резьба ( как мне показалось), так что в начале закручивания надо поаккуратнее.
  9. Купил гайки для своих литых дисков в магазине "Авто 49", 28239 гайка лит М12x1.5x19 закр. иномарки производство Тайвань. Цена 43 руб/шт. Поставил, подошло идеально, заглушка закрылась. Завтра помещю фото.
  10. Подскажите пожалуйста бывают ли гайки с разной длиной под ключ. Нужны гайки под этот литой диск (оригинальный). То что размер M 12x1.5 я знаю.
  11. С Днём Рождения Serjik!
  12. Была такая же фигня ( т.е. дёрганье машинки) после 3000 оборотов при разгоне. После замены свечей стало всё отлично.
