плетнев
Информация о плетнев
  • День рождения 06.09.1971
    тюмень
    мондео 3 мондео 4
Достижения плетнев
  1. .Если смотреть с начала темы то так кажется 2.3 Мондео дуратек Супер 165 Кабыл , хорошо принимает , коробка как на тралебусе но колено проворачивает как сдобрим утром Воще жосткое двигло как в принципе 1.8 и 2.0 замок забыли поставить на вкладыши.
  2. С Днём Рождения плетнев!
  3. Вечер добрый . Возникла проблема при Дтп была перебита коса моторная в районе эбу средний пин полностью отрубило при пропайке остались два одинаковых провода , не подскажете где найти эл схему косы моторной. Фм4 дизель 130л.с автомат.
  4. С Днём Рождения плетнев!
  5. И еще что за способ пуска с помощью эфира , может попробовать?
  6. Снял резинку накачал соляру крутанул , из отверстия на рампу брызги летели метра на полтора остается дождатся понедельника все собрать и посмотреть на результат.
  7. После первой разборки тнвд начал прокачку системы через обратку с помощью шприца, воздуха было немерено, думаю, что за хрень, разобрал обратно тнвд и увидел, что при установке вала сальникам пришел кирдык. Заменил сальники. Как ты и советовал начал прокручивать вал тнвд рукой и подавать соляру из шприца в приемное отверстие при этом в обратке появилось нормальное давление на палец но из отверстия в подачу на рампу тишина но я думаю что эл . Клапан регулятора без подключения перекрывает подачу на рампу. В понедельник буду ставить и пробовать .
  8. Насос разобрал разобрал от безысходности , думал может что-то застоя лось , закисло ведь думаю ехал же человек на автомобиле ну загорелся кусок проводки причем тут тнвд там же чистая механика не считая двух эл. Клапанов и еще эта машина подала признаки жизни ровно 4 раза в самом начале с ней работы 2 раза и 2 раза когда я взял молоток стал посту кивать по тнвд . но сейчас тишина. надо наверное искать тнвд
  9. Сегодня снял насос разобрал промыл лопатки нагнетающего насоса промыл 3 насоса высокого давления все собрал в принципе в насосе ломаться нечему кроме того чтоб думаю что лопадки нагнетающего насоса не опускаются в элепсе , решил поставить грушу для прокачки системы Но груша оказалась какая-то китайская в результате наглотатся соляры и результат ноль .
  10. Добрый день . Всегда по жизни имел только бензиновые автомобили но вот по случаю приобрел форд мондео 4 2007 2.0 130 л.с автомат машина из Германий . Прежний хозяин ехал в отпуск и где-то под Саратовом у него загорелся моторный отсек. Возгорание было не большим и взглянув на повреждения я приобрел авто .Заменив кусок моторный косы и топливопровод прокачал систему в ответ тишина не заводится . При диагностики показывает низкое давление в топливной системе При прокрутки стартером 0.28 кПа Местные знатоки говорят тнвд . Машина запустилась ровно 4 раза при этом не набирая оборотов . Думал может где то ошибся с подключением косы моторной оплатив эвакуатор 3000 и диагностику 3000 получил Вердикт по электрики нареканий нет не работает насос тнвд У меня такой вопрос ремонтируют ли эти насосы либо есть Ремкомплекты . Или есть у кого нибудь такой насос на продажу .
  11. С Днём Рождения плетнев!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  12. С Днём Рождения плетнев!
