Александр Чапала
Информация о Александр Чапала
  • День рождения 27.12.1991
    Ржев Тверская обл.
    Форд Мондео 2, 1,8i АТ, универсал, 1997 г.в
952 просмотра профиля
Достижения Александр Чапала
  1. С Днём Рождения Александр Чапала!
  2. С Днём Рождения Александр Чапала!
  3. С Днём Рождения Александр Чапала!
  4. С Днём Рождения Александр Чапала!
  5. С Днём Рождения Александр Чапала!
  6. На форум не заливается картинка, вот тут посмотрите http://i064.radikal.ru/1207/ef/6e81d630a607.jpg
  7. @santehnik98,То есть его реально оживить?
  8. Всё.... Накрылся этот датчик... Как он устроен? Там к плате припаяны три провода, и вся плата выскочила. Такое ощущение что больше к этой плате ничего не крепится внутри, всовываю обратно, результат 0... Датчик 6 тыс. с ексиста... Где можно б/у найти?
  9. вряд ли. датчик АБС это совсем другое
  10. Всё вылечил! Датчик скорости вкручивается в коробку снизу. Провода от него идут в жилу к мозгам. Штекер. Короче, либо датчик под колесом, либо тот что на картинках. Если спидометр с тросом, то тут на этом форуме всё есть про него. Недавно видел.
  11. Нет, не опечатка. Заехал я в один магазин, попросил датчик скорости, мне сказали это он. Привезли, датчик положения коленвала... Они один в один... Я попробовал, ставил и один и второй, эффект 0. а вот по поводу повреждений не могу ничего сказать, в след. раз попробую проверить его
  12. @AGA, я уже припаял провода, но всё равно без результата...
  13. Еду по трассе, пробег 169999, и жду когда наступит 170.... Жду уже недели 3. Завис. Поехал в Москву, попал под дождь сумасшедший, вода скрывала пол колеса, ехал медленно, заглушил. До этого момента всё было хорошо. Через 10 минут завожу, трогаюсь, а автомат не переключает на 2 скорость, смотрю на спидометр, а он на нуле. Чтобы переключить на 2 приходилось принудительно включать 2, разгоняться до 60, переключать на D, и только так она переключалась на 3. Далее она сама щелкала, только с очень сильными рывками. 5 передача не включалась. Заглушу-заведу, и всё по новому. Делал диагностику ошибка P0500 датчик скорости Заказал датчик положения коленвала. Подошел. Еле нашли где он располагается, со стороны левого колеса. Поставил новый, результат - 0. Поколупавшись ещё, нашел что то похожее на то что крутит спидометр. Фото выложил. Оторванны 2 провода из 3. Кто знает что это?
  14. Предохранители целые, те что в блоке под капотом. Остальное посмотрю, отпишусь
  15. Купил машину, включаю кондей, иииии.... ничего не чувствую, хозяин уверенно ответил что да, он работает... Засунул руки под капот, на радиаторе стоит два вентилятора, левый работает, правый даже от руки повернуть очень сложно. Как я понял это вентилятор кондиционера... Делал диагностику показывает ошибку 71, обрыв в цепи компрессора, сбросил все настройки, и появилась ещё ошибка, 24(25) не работает моторчик заслонки. В общем я не рад, машину с кондиционером купил впервые. Если поменять вентилятор он будет охлаждать? Или там проблема посерьезней?
