Александр Чапала
Информация о Александр Чапала
  • День рождения 27.12.1991
    Ржев Тверская обл.
    Форд Мондео 2, 1,8i АТ, универсал, 1997 г.в
806 просмотров профиля
Достижения Александр Чапала
  1. С Днём Рождения Александр Чапала!
  2. С Днём Рождения Александр Чапала!
  3. С Днём Рождения Александр Чапала!
  4. С Днём Рождения Александр Чапала!
  5. С Днём Рождения Александр Чапала!
  6. С Днём Рождения Александр Чапала!
  7. На форум не заливается картинка, вот тут посмотрите http://i064.radikal.ru/1207/ef/6e81d630a607.jpg
  8. @santehnik98,То есть его реально оживить?
  9. Всё.... Накрылся этот датчик... Как он устроен? Там к плате припаяны три провода, и вся плата выскочила. Такое ощущение что больше к этой плате ничего не крепится внутри, всовываю обратно, результат 0... Датчик 6 тыс. с ексиста... Где можно б/у найти?
  10. вряд ли. датчик АБС это совсем другое
  11. Всё вылечил! Датчик скорости вкручивается в коробку снизу. Провода от него идут в жилу к мозгам. Штекер. Короче, либо датчик под колесом, либо тот что на картинках. Если спидометр с тросом, то тут на этом форуме всё есть про него. Недавно видел.
  12. Нет, не опечатка. Заехал я в один магазин, попросил датчик скорости, мне сказали это он. Привезли, датчик положения коленвала... Они один в один... Я попробовал, ставил и один и второй, эффект 0. а вот по поводу повреждений не могу ничего сказать, в след. раз попробую проверить его
  13. @AGA, я уже припаял провода, но всё равно без результата...
  14. Еду по трассе, пробег 169999, и жду когда наступит 170.... Жду уже недели 3. Завис. Поехал в Москву, попал под дождь сумасшедший, вода скрывала пол колеса, ехал медленно, заглушил. До этого момента всё было хорошо. Через 10 минут завожу, трогаюсь, а автомат не переключает на 2 скорость, смотрю на спидометр, а он на нуле. Чтобы переключить на 2 приходилось принудительно включать 2, разгоняться до 60, переключать на D, и только так она переключалась на 3. Далее она сама щелкала, только с очень сильными рывками. 5 передача не включалась. Заглушу-заведу, и всё по новому. Делал диагностику ошибка P0500 датчик скорости Заказал датчик положения коленвала. Подошел. Еле нашли где он располагается, со стороны левого колеса. Поставил новый, результат - 0. Поколупавшись ещё, нашел что то похожее на то что крутит спидометр. Фото выложил. Оторванны 2 провода из 3. Кто знает что это?
  15. Предохранители целые, те что в блоке под капотом. Остальное посмотрю, отпишусь
