ZZZsan
    Ярославль.,Ярославская обл
    Форд Мондео 3 2.0 TDCI 2007
Достижения ZZZsan
  1. Форд Мондео 3 2007 г дизель 2.0 л 115 л.с нужна помощь хочу заменить ремень привода насоса охлаждающей жидкости СПЕЦИ подскажите порядок ! и какие необходимы инструменты
  2. Форд Мондео III 2 л 116 л.с. дизель нужна помощь хочу заменить ремень навесного оборудования (генератор) СПЕЦИ подскажите порядок ! Что нужно менять (все ролики или нет?)пробег 125 тыс. Через сколько менять цепь на двигателе
  3. Как проверить что турбина точно работает
  4. Промыл клапан ЕГР но лампочка все равно иногда загорается и немного тупит,но если не загорается,тяга хорошая,где еще искать чтобы совсем вывести эту болячку
  5. Вот этот ЕГР какой и как его лечить http://viewitem.eim.ebay.ru/MONDEO-EGR-VALVE-2O-TDDi-2002-ON/270922671636/item и ЕГР будет плохо работать не повлияет ли это на турбину(умрет или нет)
  6. Нужна консультация опытных людей спрашиваю глупость клапан ЕГР можно заглушить если да,то как это сделать,и не влияет ли это на работу двигателя и турбины,
  7. Чтобы прочистить впускной коллектор нужны ли новые прокладки или эти можно использовать еще раз.
  8. Можно ли использовать присадку для топлива Liqui Moly и чем лучше промыть клапан
  9. Сделал повторно диагностику в другом сервисе в моем присутствие прописывает снижение динамических хар-тик,мастер говорит турбина не причем искали все вместе нашли что клапан ЕГР как он должен работать можно ли его починить или надо менять,кстати после последней диагностики разгон автомобиля улучшился оказывается можно что-то сделать с помощью компьютера,машина теперь везет хоть может дилер до этого специально задушили,хоте срубить денежек
  10. электрический
  11. Фильтр прошел 2000 (воздушный-Manly ),при проверке он оказался немного сжат в сторону турбины,может стоит поменять на какой то другой подскажите.Вообще машина не дымит,заводиться нормально, при нажатии на газ шток на турбине двигается ,небольшой дымок при резком нажатии газа.Громкий шум двигателя изначально это нормально для дизеля или в чем то проблема может я после бензинового придираюсь.А код ошибки не дают говорят что потеряли и вообще они занимаются заменой агрегатов которые определяет сканер.
  12. Форд Мондео 3 TDCI 2.0 115 л.с. 2007г Очень нужна помощь ,есть проблема при разгоне мигает лампа накала свечей,двигатель тупит обороты 3000-3500,выключаеш зажигание проподает на время,пока опять оборотов не даш, фильтр топливный и воздушный новые,масло прошло 3000,был у официального дилера на диагностике,сказали что прописывается турбокомпрессор,запретили пользоваться автомобилем,сказали что скорее всего клинит,и типа нужна замена,игрушка очень дорогая,что можно сделать если это правда или просто хотят стрясти побольше денег,подоется ли она ремонту и правильно ли они нашли ошибку.
  13. Ford Mondeo 3 2007 TDCI 2.0 115 л.с. Люди подскажите неграмотному иногда при трогание и при переходе с 3 на 2 когда уже небольшая скорость происходит рывок и машина глохнет.На бензиновых авто я таким не грешил.Может электроника сцепление не ведет жду подсказок.
