Doxodnui
Информация о Doxodnui
  • День рождения 07.04.1994
    Minsk
    Ford mondeo 98 1.8 универсал
Контакты
  • Skype
    doxodnui
Достижения Doxodnui
  1. С Днём Рождения Doxodnui!
  2. Привет. Уходит антифриз , внешне нигде не видно. Поднял щуп - уровень два максимума!!! Масло жидковатое немного , но не сказал бы , что с антифризом . Пены и других признаков инородной жидкости нету ни на пробке заливной масла, ни на щупе. Как можно определить? Есть идеи? Спасибо
  3. А ещё такое: год назад перегорела Дорожка в мозгах - тогда вентилятор не крутил охлаждения двигателя , и обороты так же выросли как сейчас . Тогда запаяли дорожку и все окей! Сейчас вентилятор пропала первая скорость , электрик вывел тумблер на панельку, сам включаю сейчас вручную. И вот после этого опять повысились обороты! Мозги визуально впорядке. С тестеров полазили - нету признаков поломки. Хелп
  4. Добрый день. Мондео 1 1.6 бенз, но меняли движ на 1.8 . Все было хорошо. Случилось, что Хх не падает ниже 1,250 . Регулятором не уменьшает ниже. Повысить можно. Что это может быть,? Кула капать? Подскажите пожалуйста
  5. В Минске есть толковый по насосам . Сергей +375293355252
  6. С Днём Рождения Doxodnui!
  7. Всем привет Вчера днем пропал ближний свет. Габариты есть ( одна фара правда, левая пропала габарит давно уже) , дальний тоже есть! ближнего нету Предохранители целые, реле тоже(когда достал реле - перестал играть звук при открытой двери и включенных фарах ) Что это омжет быть? был в деревне , может днищем царапнул где? Или врядли провода фар идут по дну Помогите , спасибо
  8. Прочистил три раза. Го*но выкачал. Немного покатано - вроде бы нормально. Как было раньше. Ещё после работы по дороге домой посмотрю. Подкачке да, после фильтра естественно
  9. Нормально все значит с вакуумом. Почищу бак через старый фильтр, как ранее предлагали. Спасибо
  10. А вот такой вопрос: вакуума ведь не должно быть? Или наоборот?
  11. Спасибо. Прокачаю завтра бак через старый фильтр . И проверю под сиденьем лючок. Спасибо
  12. Пробьлема заводки решилась намного проще: закрыл рубу воздуха - покрутил немногою. Стало сразу понятно,когда пошлотопливо на форсунки. Даже не откручивая форсунки и чего прочего. Просто закрыл воздух , педаль в пол и крутанул! Достал тряпку , пшикнул полирольки немного - завелась почти сразу же П.с. у кого возникнет проблема - если закрывать тряпкой воздух , аккуратно.что б её не засосало ато клина даст ! Всем спасибо по заводке. НО! Осталась проблема : еду нормально, вдруг начинает падать скорость и обороты. Педаль в пол, а машина теряет скорость и почти глохнет, ато и совсем заглохнет! Заглушил, завёл снова - всё хорошО! до какого-то времени,потом всё заново! Подскажите:куда рыть? Сразу был болтик (в стакане фильтра топлива на 8) зажат руками, и я подумал,что он воздух подсасывает. Сегодня вкрутил туда новый (т.к. там резьба уже сбита и он не вкручивается) , но ничего не изменилось... Подскажите какие есть догадки? чё думать?
  13. да. в броне( еёанверное только болгаркой нужно вскрывать)
