clok
Весь контент clok
  1. перечитал все что можно и не какой инфы не надыбал про маркировку пружин передних стоек Не могу определить какие у меня стоят усиленные или стандарт короче на моих идет вертикальная рыжая полоса А то ездию как на колу аш вся перебранная подвеска стучит вот и думаю менять их или нет Может кто что подскажет
  2. поставил недавно себе новые щетки Avantech корея уговорили на авторынке сейчас ездею радуюсь как слон спасибо продовцам за совет в выборе да забыл сказать что это каркасные щетки со сполером ценник у нас 460р за шт
  3. вот от бессонницы решил почитать разные темы на форуме так вдруг что пригодиться ивот иногда проскакивает разговор про какой то выключатель над сцепой Вот я и хотел узнать что это для чего он нужен на что влияет и вообще так для общего развития потому как на моей моне 95гв дв18 его нет и машина вроде норм работает за исключением завышенного расхода на 1 -2 литра но с этим я сейчас борюсь после замены джот верхнего и дтвв вчера еще не катался нормально обнулил мозг и часок проехался вроде получше тянуть стало а может самовнушение но заметил только одно что ветилятор стал включаться пораньше и все короче в понедельник намечаеться поездка по трассе там и посмотрим на расход Ну ладно что то я откланился от вопрса про микрик сцепы может кто что скажет если не лень писать
  4. в чем отличия замков фм1 и фм2 а то срочно нужна замена на фм1 а в разборке только фм2 говорят что это не то так ли это У меня открываеться из салона тросом больше не как
  5. чето у меня предчуствие что эта работа никак не на 5 часов скорей всего отложу до тепла ну никак не охото в холодном гараже с железом возиться тем более бухать завязал а без этого в гараже скучно и забалеть можно Да кстати а из за масла не может расход такой лью castrol magnatec
  6. да чистил и клапан и паралон и тройник короче с этим делом все ок у меня только одно подозрение на колпочки либо маслянные кольца было раз такое компрессионные кольца окей а маслосъемные манда поэтому был жор А так тяга хорошая работает ровно дыма почти нет вот и думай
  7. я спрашивал про замену мск а не движка извиняюсь что без препинания а вентиляция картера вся чистая
  8. может ли жрать масло из за мск замучился доливать на 1000 литр точно уходит масло синтетика компрессия по 13 - 13.5 очков в каждом горшке врятли кольца если из за них то подскажите сложности замены дв.1.8 спасибо
  9. у меня разболтались рейлинги как и где их можно затинуть не предется ли снимать обшивку потолка если да то как это сделать аккуратно
  10. спасибо за совет сопротивление 0
  11. подскажите не работают форсунки на подогрев как их проверить фишки разединял напряжение +12 идет а результата нет может они сгарели +
  12. подскажите а от фм3 или фм2 кожух одномоторный не встанет случаем
  13. помогите советом что делать раскололся кожух вентилятора на фм1 при ударе в морду сейчас все востановил но кожух найти нигде не могу есть только новый в сборе цена запредельная а на разборках есть дешевле но на фм1 нет вопрос откакой модели форда можно приладить у меня одномоторный сам карлсон и резистор живой короче помогите советом заранее спасибо
  14. да кстати трубки от выпускного коллектора которые были обломаны это на что нибудь влияло вроде движок работал норм но был рык как будто выпуск просекал и расход топлива был высокий я думаю заглушкой этой хрени все исправиться
  15. спасибо за совет завтра все вырежу вырву и заглушу надеюсь авто норм вздохнет
  16. там чето все про егр а про pair системы пульсирующей подачи воздуха в выпускной коллектор ни слова
  17. вопрос такой дв.1.8 zetek сегодня снял тепловой экран с выпускного коллектора и обнаружил 4 трубки вкрученных в коллектор 3 из них отгарели вопрос что с ними делать востанавливать или заглушить напрочь на что это влияет и нужны ли они вообще дайте совет машина стоит нужно доделать и ездить
  18. загорелся ключ что это и что делать как отключить и надоли это букваря нет а на форуме не нашел
  19. тогда как их реабилитировать
  20. кольцо не причем скорей всего при установки края сальника завернул или с него пружинка соскочила
  21. как снять или поменять пластик внутри фары на мони1 а то эта хрень уже желтая
  22. уменя он вообще не стоит для чего он нужен не знаю без него вообще проблем не вижу
  23. движение по городу норм стоит выехать на трассу в режиме 100-120 тоже норм но после такой пробежки на хх падают обороты почти до 0-500 и дв начинает как будто троить т.е. работает неустойчиво и весь трясет но после обычной спокойной езды через 15 мин приходит в норм и так постоянно кто скажет что это
  24. вибрации у меня нет но звук секущей трубы присутствует а также приличный скрип при раскачивании движка вперед назад подозрение одно кольцо между колектором и трубой пока не лазел нет времени а так считаю кольцо под замену звук достает
