Pirat_e
    Петрозаводск, Респ. Карелия
    Ford Mondeo, 1.8 CDTI, 2008 год
Достижения Pirat_e
  1. Я вообще ничего не нашел, так как бак не снимал))) Поэтому, что там стоит вообще не в курсе!! но пробив по вину на экзисте почему-то выдало, что есть в топливной магистрале какой-то датчик уровня топлива с насосом.. так что хз стоит он там или нет... Главное знаю где проблема, и уже легче!!! Если там просто датчик стоит значит он глючит, и от этого авто не завести!!
  2. Да и сам знаю что не айс, все равно как-то пробовать надо было. В сервис тоже не хотелось ехать, без видимой проблемы. Там шустро перебрали бы пол движка. И все-таки решил проблему своими силами. Дело было в топливном насосе. Хотя честно сказать проблему не решил, а нашел. То ли грязи он хапнул, то ли контакт где-то был не важный, но вообщем не работал!!! Сейчас вроде качает.. правда не знаю насколько его хватит. Одно плохо что лючка под задним сидением НЕТ.. А бак снимать пока что не хочется!!!!
  3. Всем доброго времени суток. У меня такая проблема. Днем заехал на заправку, бак был почти пустой. После заправки уровень топлива был на 1/2. Проехав не больше 20 км., стрелка резко упала на ноль и по бортовому растояние до заправки тоже выбило 0 км. Я решил вернуться на заправку, но до неё так и не добрался. Машина заглохла, и после этого больше не заводилась. Хотя вспышки дает, и даже пытается завестись, но работает 3-5 сек. и снова глохнет. Что это может быть?
  4. Посмотрел..... оказалась левая рулевая тяга))) поеду поменяю!!!
  5. Да не обязательно руль выкручивать... можно и в прямом положении, с отклонением в градусов 15... больше и не надо!!)) все слышно, причем если на месте крутить, то стук вообще дикий... на ходу все идеально тишина, как писал ранее!) Вот в воскресение хочу точно на яме глянуть что да как... прояснится может чего.. Насчет пробки понял тянуть бесполезно.. она и так до упора закручена!!
  6. Всем доброго времени суток! Проблема как и у многих в стуке в области рулевой рейки... По большей части слева... Стуки есть при кручении руля на месте (и на хх двигателя, и на заглушенном), а так же при медленом движении по неровной дороге (скорость не более 30 км/ч). При более быстрой езде, тишина в салоне, подвеска работает идеально (даже если ехать по грунтовой дороге). Пробовали вдвоем с товарищем понять откуда звук. Сначала он взялся за левую рулевую тягу, прижал ее наверх (насколько хватило сил), и стук почти пропал. Потом он взял рулевую колонку (чуть ниже карданчика), тоже надавил всторону, я покрутил рулем, звука тоже практически не было. При движении в руль стук не отдает, люфта тоже нет, машину особо никуда не тянет. Что все-таки может быть? и как можно устанить хотя бы на время. Да и насчет подтяжки рейки, получается, что пластиковая пробка закручена до предела, и просто зафиксированна, и на подтяжку не расчитана? а новая должна быть чуть длиннее или один в один??? Машина 2008 г.в. пробег 89 тыс.км.
