stepanych
    Беларусь, Солигорск-Минск
    ФМ2, 1.8TD, 1997
787 просмотров профиля
Достижения stepanych
  1. По идее версия 1.4 должна работать, но вряд ли у Вас оригинал, а в китайских клонах отличие может быть в чём угодно. Если не затруднит, то выложите фото внутренностей адаптера. Для очистки совести попробуйте Forscan для разных платформ (windows, android) и разные версии (в том числе самые старые). А лучше попробуйте разные адаптеры.
  2. Скорее всего кроме Forscan`а ничего лучше нет. Никто кроме Вас не жаловался. Проблема либо в вашей машине либо в той версии Forscan`а, которой Вы пользуетесь. Я пользуюсь бета-версией, у меня показывает адекватные значения угла. Если пожелаете, то могу поискать инсталятор проги.
  3. Не уверен на 100% так как очень давно экспериментировал со снятием разъемов, но вроде у меня такая же ситуация - сигнал с ДКВ влияет на работу двигателя, а влияние сигнала с форсунки как-то не заметно. На наличие воздуха в насосе проверяли? На угол впрыска через ForScan в том числе и в момент запуска смотрели?
  4. С проводами все хорошо? Может забить на ошибку, если мотор работает как надо.
  5. Или неправильно установлен маховик. Такое вообще возможно? Или проблема в ЭБУ.
  6. Если рассуждать логически, то достаточно данных с датчика положения коленвала и датчика поднятия иглы форсунки. Вероятно что-то из этого в мозг не поступает. Как работает двигатель? Если снять разъем с датчика положения коленвала, то двигатель будет работать очень жестко.
  7. На что похож запах несгоревшей солярки и масла?
  8. Могу только присоединиться к вопросу. Также начинает дымить секунд через 20-ть после запуска и перестает с прогревом до рабочей температуры. Троит секунд 5 после запуска, потом работает чётко.
  9. Черканите по результатам проверки платной версии, думаю, многим интересно будет.
  10. УОВ зависит от оборотов и температуры (довольно сильно) двигателя. Может и от положения педали зависит (не факт). Должны быть равны 2 параметра: TIM-DEM (требуемая синхронизация впрыска) и TIM-FBK (измеренная синхронизация впрыска). Поскольку параметр TIM-FBK колбасит туда/сюда, то при нормальной динамической регулировке УОВ он будет колебаться вокруг значения TIM-DEM то есть подгоняться к табличному значению. Вам надо посмотреть хотя бы по отдельности 2 параметра. Что касается 0.50 градусов, то возможно это нормальное значение для прогретого двигателя на ХХ.
  11. Torque у меня тоже не работает. FORscan под андроид у меня видит всё то же (включая УОВ), что и под винду. Но у меня как бы полноценная версия, хотя и старая (тестовая), ещё до официального выпуска на плэймаркет. С платной версией под андроид лажа вышла, как только появилась я её купил, но оказалась что она не работает с моей машиной, видимо для финального релиза разработчики что-то поменяли. Деньги вернули, я им логи отсылал. Исправили баг или нет - я не знаю, так как выяснилось, что можно и тестовой версией пользоваться, только дату на телефоне отматывать надо. Если бы точно знать, что последняя платная версия будет читать мою машину, то купил бы - деньги не большие. Так что у Вас два варианта: 1) Купить платную версию; 2) Найти тестовую версию.
  12. А то ж. Все кто хотел давно прочитали. Если бы не ленились, то нашли бы информацию: http://mondeoclub.ru/forum/topic/112451/?page=3 Я там ссылки на aliexpress давал. Они и сейчас работают, только товар по ним может быть совсем другим. Раньше по ним один вид адаптера продавался, а сейчас несколько. Первую ссылку сразу исключаем - там теперь заявлено что J1850 не поддерживается. По второй ссылке заявлена поддержка J1850, но я сильно сомневаюсь, что во всех вариантах адаптера есть. Я в свое время по незнанию купил черный с голубой кнопкой ON/OFF (у другого продавца), там на аппаратном уровне не было поддержки J1850, пришлось переделывать схему. Те проверенные адаптеры, которые поддерживали протокол J1850, были в синем прозрачном корпусе (bluetooth версия), но сам корпус конечно не гарантирует внутрянку. Вам нужен адаптер с аппаратной версией V1.5 (hardware version V1.5).
  13. Я покупал ELM327 с конкретной целью: проверять УОВ. Стоит не дорого и сразу отпадают сомнения типа: правильно/неправильно выставлен УОВ.
  14. А зачем так сложно? Можно просто купить ELM327 (не каждый подойдет) и прочитать ForScan`ом.
