tdv54
Информация о tdv54
  • День рождения 11.03.1985
    Новосибирск
    Mondeo IV
Достижения tdv54
  1. С Днём Рождения tdv54!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения tdv54!
  3. С Днём Рождения tdv54!
  4. С Днём Рождения tdv54!
  5. А подскажите, задние пластиковые подкрылки будут держатся без брызговиков, там в инструкции написано что задний край нужно заправлять под брызговик и никаких дополнительных креплений там нет..
  6. Спасибо! Это на какой г.в.? У меня 12 года рестайл, подойдет? Во, в экзисте 1700р, как бы теперь еще номер правого найти и дефлектора?
  7. А передние подкрылки кто менял? Может кто-нибудь сказать номерок их? Или аналог подскажите, желательно без свисающих брызговиков в передней части локера, а то я ими часто цепляюсь за поребрики всякие, вообще не понимаю зачем они. И еще снизу, между бампером и защитой стальной, есть пластиковый дефлектор, вот его номер тоже нужен. У ОД локеры 5000р, дефлектор 4000р. Мондео 2012 года.
  8. С Днём Рождения tdv54!
  9. А щели где остаются и какого размера?
  10. А пластиковые правда ставятся поверх войлочных, т.е. войлок остается внутри под пластиком (мне так дилер сказал)? Просто бред какой-то, если войлок - защита от стука камней и пр., то накой он за пластиком стоять будет? Я думаю между ними вода-грязь все равно так или иначе будет поподать, а вот просыхать войлок уже будет намного хуже, гнить будет.. Вот не знаю как сделать, поставить пластиковые без войлочных и забыть, или эти по гарантии менять, сразу на пластик менять по гарантии не хотят.
  11. С Днём Рождения tdv54!
  12. Я знаю что чипы бывают разные, у ОД на витрине лежит ключ от куги 1600р, а на М4 точно такой же 2200р, но от куги не пойдет - чипы сказали разные((( Еще пробовал вместе с родным ключом подносить к зажиганию новый, когда зажигание включаешь срабатывает иммо. т.е. видит сразу две метки или одна другой мешает, но факт что она есть в ключе.
  13. А кто прописывал ключ у ОД, смотрели как делают, сканер подключают? И нужны ли им остальные ключи при этом либо они просто добавляют новый? Короче как остаться уверенным что лишних ключей не прописано?
  14. Так поделись пожалуйста как сделать удалось? Присутствовал при процессе? И все-таки я нигде не видел четкого ответа про то почему алгоритм с М3 не пашет на М4..
  15. Подскажите, не могу прописать новый ключ в иммо. на мондео 2012г. Нужен для автозапуска. Посмотрел вот это про мондео 3, после чего купил заготовку 5127857, нарезал и, думая что на М4 все так же, попробовал.. ФИГ! Когда вставляю третий (новый) ключ и поворачиваю в положение II сразу говорит Иммо. включен! Ну и не запоминает его как "свой"У меня 2 родных выкидных радиоключа, ДУ ЦЗ прописывается без проблем, хоть один ключ (второй при этом забывается) хоть два. Такой алгоритм прописывания иммо. убрали? Или изминили? Или включена блокировка записи новых ключей (вроде есть такая)? А может дилер продал не ту заготовку? Понятно что можно просто у ОД прописать, но у меня чисто спортивный интерес теперь)) Кстати у ОД это стоит 850р если ключ нарезан и 1700р если нет ибо нужно разбирать замок зажигания чтоб вертеть заготовкой в замке можно было.. наводит на мысль.. Кто что думает?
