Aleksey68
Информация о Aleksey68
  • День рождения 18.12.1978
    Тамбов
    Ford Mondeo 4 2012 Ecoboost, Ford Kuga 2 2016
1 606 просмотров профиля
Достижения Aleksey68
  1. ок спасиб за ответы, буду разбираться.
  2. ну судя по картинкам, вроде как все на месте, а чего не хватает? да похоже на клапан управления заслонками. только куда должен идти верхний шланг? и да вроде их как два должно быть? не?
  3. На дня менял ГЦС и обнаружил что верхний шланг никуда не вставлен, шипит. не клапан ли это адсорбера? только вот не нашул куда воткнуть этот верхний шланг. помогите
  4. Вот и у меня такая же фигня. только проявляется при от -10, при прогреве салона - приборка начинает нормально работать. да и в жару сильную такая же история. Приборку разбирал, пропаивал все контакты которые на разъеме... ничего не помогает.
  5. Сегодня менял эту детальку, сказать и не заругаться что инженеры форда -уроды, это ничего не сказать...
  6. С Днём Рождения Aleksey68!
  7. В клубе давно, живу в Тамбове!
  8. С Днём Рождения Aleksey68!
  9. С Днём Рождения Aleksey68!
  10. С Днём Рождения Aleksey68!
  11. С Днём Рождения Aleksey68!
  12. Коллеги, а подскажите номерок пружины которая отжимает собачку ручного тормоза, на картинке выделил! а то что то у меня не отжимается до конца, суппорта снимал, механизмы почистил смазал, тросики тоже снимал прокапал маслом, а все равно не отжимается, думаю поменять эти пружинки!
  13. Итак, вчера пошел заводить машину (-20 примерно было), как обычно прокалил свечи 3 раза, поворачиваю ключ и слышу щелк, и тишина. Второй раз ни щелчка ни чего нету, стартер не крутит. Оставил, так как надо было на работу. Сегодня вышел, на улице -10, вкл зажигание и слышу щелчки реле.т.е. реле срабатывает примерно 2 раза в секунду, при этом вся панель моргает.. т.е. идет просадка напряжения. Выяснилось, что срабатывает реле R11 - холодный пуск дизеля... поэкспериментировав немного, после включения зажигания секунд 5 щелкает, потом затихает, и панель почти тухнет.. окошко в аккумуляторе грит что он заряжен. Но скорее всего врет. видимо сел, может конечно изза этого то и проблема, но чтото резко както. Кто что посоветует? куда копать то?
  14. Я менял полностью, ремкомплекта не нашел, вышла где то 1800 рублей.
  15. http://mondeoclub.ru/forum/topic/93422/ вот, можно вскрыть и пропаять и если что перемотать.
