Igos439
Весь контент Igos439
  1. Да вот как бы наоборот вроде попадаю под то маленькое исключение . Но нужно ждать твет Фролова иначе не быть добру .
  2. Вот этот мне подойдет или нет ? его мне предлогают как оригинал ))) у меня дата выпуска сентябрь 2002 http://автоэлектрик23.рф/catalog/generators/generators/9004610/
  3. где найти гену ?
  4. народ подскажите оригинальный номер двух шлангочег . первая впроде от впускного коллектора идет кудато между циллиндрами а вторая обратка масла в крышку рапледвала ближнему к бамперу . обе прохудились из одной масло распыляет а из второй сосет воздух как пылисос откуда и загорелся чек
  5. еще бы найти и номера других шлангочек а то у меня все в плачевном состоянии что касается систем впуска выпуска газов
  6. народ где найти диодный мост ? и подскажите из за него может все остальное греться под капотом до таких температур что до чего не докаснись все обжигает ?
  7. пипец приехали . картина репина красим лодку сушим весла
  8. Поменял сцеплени и выжимной и о чудо все четко переключается педаль мягкая мягкая стало радовался не долго . Пригнал домой машину поставил акб опять горит после 30 минут по городу в пробках и тут замечаю что масло полилось между сцеплением и коробкой . И я опять в депрессии . Что делать ? Обратно на сервис где делали и вообще на что похое данная трабла ? На сколько опять готовиться ?
  9. По номерам буду очень признателен .
  10. Как то любопытно получается взвешиваю 2 варианта по кило рупиям 1- если двумассовый маховик и даже если он скажем в норме (что сомнительно при пробеге 212000) комплект сцепы 18 и выжимной 9 итого 27кило рупиев 2- вариант сцепа от ст200 - 8 . Маховик 8 выжимной - 3.5 плюс даже стартер под данный маховик 7 итого 26.5 килорупиев Итого цена эдентична а вот количество новых деталей на лицо . Никто так не пробовал ставить ? Может есть еще какие то подводные камни ? Смущает что выгода на лицо а мы не пытлись данное воплотить в жизнь .
  11. Завтра все разберу у мастера и все посчитаю и сфоткаю . Это лучше гаданий на кофейной гуще . И очень надеюсть что от м2 подойдет
  12. Вот тут затрудняюсь ответить . Сейчас все в сборе . Без разбора есть вариант узнать ?
  13. Блин если так я буду долго прыгать от радости и счастья . Вот как раз и хочу комплектом все менять . тока как уточнить точно чтоб не в просак ? вин код поможет ? у меня точно дорестайл Экзист говорит что сцепления и у меня 1208752 я эти заветные цифры уже выучил
  14. Как то все не ясно и туманно . Вроде разные стартера
  15. О как . Пошел копать . Спасибо .
  16. Вопрос назрел . Вот у меня 5ти ступка и выбора сцепы нет совсем . А если бы была 6ти ступка вопросы бы многие отпали и ценик был бы гуманнее . Так вот маховик от 6ти ступки подойдет ко мне на 5ти ступку ?
  17. Энтакс . Букаф много но мне осталось неясно про сцепу для стэхи . Надо заказывать вот рассматриваю варианты . Интересуют в первую очередь более дешевые аналоги для меня :-) . Может кто подсказать ?
  18. В краснодар отправишь . Скока итого ?
  19. И так опять я . Прошу не пинайте . Ситуация такова тронулся поехал переключился на вторую начал ехать и примерно на 2500 оборотах даю газу в пол машина начинает набирать но вот как бы то ли с пробуксовкой сцепления толи срабатывает антипробуксовка то есть начинает набирать но обороты сначала подпрыгивают до 3500 потом падают гдето до 2800 и начинается бешенное ускорение . В момент так называемой пробуксовки лампочка не загорается . Просвятите меня плиз . Сцепление начинает срабатывать сразу как начинаешь отпускать педаль .
  20. Всем привет . Трабла такая . Заводишь на холодную обороты 500 и постепенно возрастают до 720 по мере прогрева двигателя . И бывает сам глохнет когда начинаешь сдавать назад и начинаешь выкручивать руль . Также при повороте руля в крайнее положение любое обороты также падают до 400-500 . Куда копать ?
  21. ы . а я думал я попал ))) у меня оказывается не все так плохо то )))
  22. помогите пожалуйста . не смог сам расшифровать WF04XXGBB42B26475
  23. Сомнительная выгода однако
  24. Кстати педаль нажимается очень туго . Хуже даже чем в ваз2104 уровень тормазухи заметил на пол см ние минимума . Может быть из за этого проблема ? Какую жидкость взять на доливку . Исходной марки я незнаю . Спасибо
  25. Народ я тоже запутался . Выжимаю сцепление включаю передачу начинаю отпускать педаль и почти сразу машина начинает трогаться где то через 0.5 см . Газу даешь обороты повышаются сначало потом автоматом падают и начинает машина набирать быстро . Очень похоже на пробуксовку но как то не совсем так . Паленым сцеплением не пахнет вроде так нормально . И если это буксует то буксует на всех уже передачах . Просвятите плиз . Может прокачать чего или идти заказывать сцепление с выжимным ?
