ogerc
    Ford Mondeo2 1998
Достижения ogerc
  1. Здравствуйте. Помогите разобраться с подключением фар с ксеноном на а/м Ford Mondeo 2010 дв.125л.с. и помогите разобраться куда какая лампа идет начиная от поворотника, мое предположение 1 лампа поворотник, 2. ближний под ближним габарит, 3. ксенон, 4, дальний, ксенон подключается с ближним или дальним? Заранее благодарю.
  2. Обороты восстановились?
  3. Причину устранили?
  4. Может у кого нибудь открытый или снятый ЭБУ при включенном зажигание проверить напряжение начиная с первого пина процессора по последний, проверять лучше на холодном двигателе. Кому нужна какая либо информация по ЭБУ обращайтесь.
  5. Помогите найти даташит или распиновку на процессор 56EA P8061BH 9348 76005CN IBA180S08 ST073. Процессор с ЭБУ ЭБУ ACHE EEC-4 93BB-12A650-AЕ. Ford Mondeo 1994. Заранее благодарю.
  6. Здравствуйте. Ищу электросхему ЭБУ Ford Mondeo L1F 1.6L DOHC 16V 90PS 1994г. VIN WF0XXGBBARY97825 ЭБУ ACHE EEC-4 93BB-12A650-AЕ. Заранее благодарю.
  7. Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Ford Mondeo GLX 1.6V 1994г. На холодную идеально заводится, немного прогреется и если заглушить и попробовать завести заводиться отказывается нажимаю педаль газа плохо но заводится и на горячую не включается вентилятор радиатора с вентилятором разберусь а с причиной "не заводится на горячую" нужна ВАША помощь. Заранее благодарю.
  8. Изнутри закрываются также как и снаружи. Эта неисправность появилась примерно неделю назад.
  9. Заметил еще кое что поворачиваю ключ в водительской двери закрываются и открываются все двери нормально, поворачиваю в пассажирской двери все двери закрываются кроме водительской получается причина в эл. замке? Плюс и минус подаются при нажатии на кнопку сигнализации. Глюк появился неделю назад
  10. Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с причиной а/м Форд Мондео2 1998 с брелка автосигнализации не закрываются проверил при нажатии на кнопку закрыть или открыть питание подается на провода желто черный и бело черный на замок в водительской двери сую ключ в дверь поворачиваю двери закрываются и открываются нормально. Заранее благодарю.
