Лауда
    москва сзао
    Мондео 4 2.3 л. 2012 г\в
Достижения Лауда
  1. Прочёл ВСЮ ветку!! Два дня читал! И понял, что в 9 случаях из 10 виновата не рейка, а другие элементы подвески. Просто ввиду дороговизны рейки народ немного поникует.
  2. Пробег 871 км, средняя скорость - 32 км\час, 60% - трасса, 40% - Москва. Расход по компу 10.1 л. Режим езды - обкатка.
  3. А вот ещё один вопросик. Достал я щуп уровня масла в акпп. На конце щупа жёлтая пластмассовая фишка, по которой и измеряют уровень масла. На самом верху этой фишки есть красная точка. Что это за точка? Мне так думается, что это уровень масла, когда двигатель не работает.
  4. Братцы, братцы, не кипятитесь! Я так думаю, что из D в N надо переходить изредка, не на каждом светофоре!!! Я этот приём использую, ну где-то 1 раз в неделю. Ну допустим стоишь на длинном красном светофоре первым, а зелёный на этом светофоре очень короткий. Вот стоишь, стоишь а как в нейтраль переведёшь, с машины как-то спадает напряжение. И вот включился зелёный, сразу тык ручку назад, по моему можно даже и без тормоза и машинка пошла. Кончно из положения Р тоже это можно сделать, но из D как-то проще. Экономия топлива?? Ну тут вопрос риторический. Постоянное преклю чения из режима в режим для коробки не здорово. А на переезде (если не стоишь первым) то Р и мотор стоп, вот тут-то и начина- ется экономия топлива.
  5. В пробках и при длительных остановках (более полуминуты) старайтесь устраивать мотору передышку и не жечь зря бензин. Иначе двигатель в режиме «Драйва» будет слишком долго без надобности толкать заторможенный автомобиль, и на это, конечно же, уйдет часть топлива. В таких случаях можно включить режим «N»*, (при этом педаль тормоза желательно все же не отпускать). Либо включить режим «P», который застопорит колеса и позволит отдохнуть правой ноге (напомню, на этом режиме даже с горки автомобиль не покатится). 14. Следует ли переводить рычаг выбора диапазона в “N” при остановке у светофора? Имеет смысл только при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла коробке. В остальных случаях это делать даже не рекомендуется. Вот два мнения из разных источников Инета. Какому верить???????????? А вот еще. N - Соответствует нейтрали. В коробке передач выключены все элементы управления, что обеспечивает отсутствие жесткой кинематической связи между ее ведущим и ведомым валом. Механизм блокировки выходного вала при этом выключен, т.е. автомобиль может свободно перемещаться. Не рекомендуется переводить рычак выбора диапазона в положение N при движения накатом (по инерции) Во время обсуждения использования этого режима, среди автовладельцев всегда разгораются споры о его предназначении. Инструкции по эксплуатации все как один не рекомендуют использовать его во время движения автомобиля, будьте уверены, использование N при движении накатом, не приводит к экономии топлива, скорее наоборот, японские автомобили смогут съэконить топлива больше в случае торможения двигателем, чем просто в режиме нейтрали на холостом ходу. Так же многие не советуют переводить АКПП в этот режим при стоянках на светофорах. Во время перевода в режим N, ощущается некоторое облегчение нагрузки на элементы трансмисии, но нормально ли это, ведь затем неминуемо последует перевод в другой режим, а это вновь вернет все на свои места. Переводите автомобиль в режим N только тогда когда вам нужно иметь работающий автомобиль и при этом свободно его перемещать. Например при ремонте и регулировках, замере жидкости в АКПП, ремонте ходовой части и т.д.
  6. Ну короче если стоишь на ж\д переезде, то лучше Паркинг и глушить двигатель.
  7. Да. да полазил я тут по Инету, и прочитал, что специалисты вообще рекомендуют забыть про режим N сразу и навсегда.
  8. Читал я форум, но мне просто хотелось знать. А как ВЫ меняли?
  9. А какой ёмкости канистры? И сколько влили в коробку масла? Вообще хотелось бы узнать подробнее процесс замены масла. А то вариантов вроде много, а как меняли Вы?
  10. Форумчане! Кто поделится опытом. В пробках и на длинных красных светофорах я повадился переключать из положения D в положение N, как это для коробки хорошо или плохо? И вообще стоит это делать, потаму что у меня тут светофор, так я засекал у него красный 5 минут.
  11. О чем ты думаешь сейчас?
  12. Ну братцы принимайте в Ваши Ряды истинных бойцов-автомобилистов!! Сегодня взял из Рольф - Центра своего Монюшку!!!! Впечатленеия - это просто сказка, на х.. (я уже выпимши) все Мазды да Камри. Мне кажется, что вся моя жизнь была лишь прилюдией к сегодняшнему дню. К дню покупки Форда Мондэу!!!!!!!!!!! Да, комплектация Трэнд, 2.3 Л!!! Все остальное считаю мелкобуржуазными излишествами!!! Теперь о машине. Ничего не гремит, (пока) динамика в норме, и вообще все нормально!!! Даааааавно я смотрел на эту машину!!!! Класссссс. !!!!!! Сейчас поставил в гараж, вся семья ходит и восторгается, а есть чему!!!!! Ну просто КЛАСС!!!! Ну теперь буду активным членом клуба. До этого был Лансер 9. К Всему Клубу с Уважением. Константин.
