Павел68
Весь контент Павел68
  1. То-есть договориться возможно?
  2. Уважаемые форумчане! Прошу помощи у местных! Дело в следующем: пришлось поменять бензонасос(марка на фото на коробке)при пробеге 104ткм.Прежний,в принципе, рабочий,но при включении зажигания сильно гудел(кстати началось при пробеге ок.35ткм). Достало. Купил.Теперь новый насос слышно постоянно.Может кто возьмется за ремонт? Все расходы плюс за работу оплачу.Кстати при замене снимали бак и удивило полное отсутствие какой-либо грязи(на фото насос после демонтажа) .Заправлялся исключительно на роснефти и периодически на лукойле. Так вот по делу: может кто возьмется?
  3. на данный момент пробег 96000км задние родные, передние заменены , если не изменяет память на 75000 из-за износа правой внутренней колодки, а остальные остаток чуть ли не половина от новой.
  4. 3569ACDHMVW3P лобовое стекло чистое атермальное + акустическое покрытие, с обогревом, датчик (дождя и/или света) или аксессуары под датчик, с окном под VIN номер, с элементами крепления MONDEO 2007- PILKINGTON 32350руб 3569ABSHMVW2P лобовое стекло голубое - солар, с обогревом, датчик (дождя и/или света) или аксессуары под датчик, с окном под VIN номер, с элементами крепления MONDEO 2007- PILKINGTON 15350руб В первом варианте специально оговорено "акустическое" значит разница есть. А вообще у того-же пилкингтона масса вариантов нашего стекла,может кто поможет - какое более близко к оригиналу?
  5. А новый теперь рублей 30 стоит?
  6. Уважаемые ,подскажите,можно ли как-нибудь устранить гул бензонасоса(когда в баке остается примерно треть уровня).Болячка появилась примерно на 35000км, проехал уже до 95000км.На скорость не влияет, но бывают длинные пробеги и уже напрягает.
  7. А никто(из свежих экземпляров) не пытался предъявить претензию по гарантии? Например у меня не потеет, а на стекле изнутри какой-то налет появился. Заглушки все на месте.
  8. Пробег 92500 км.На ТО 75000 заменили правый рулевой наконечник- по гарантии ,заменили свечи(непонятно зачем),долили ОЖ ,передние тормозные колодки, на пробеге 80000 отвалилась проводка от задних датчиков парковки-заменили по гарантии все остальное согласно регламенту. Масло за весь пробег доливали только раз при пробеге ок 12000. Ну и еще около 60000 пробега заменил щетки стеклоочистителя. Весной ставить новую резину(остаточная глубина от 2.5мм до 1,5мм)
  9. Только сейчас обратил внимание на разницу в износе колодок ; на одной остаток менее 3 мм а остальным еще ходить и ходить. Помню свой первый ВАЗ 2106(1985 г.в.) так там передние колодки менял при пробеге около 25000 км,а задние пробежали более100000 км(точно уже не помню) У офф дилера поставили такие Заменили на ТО 75000. Работа за 60 км от дома (по трассе Москва-Волгоград),может поэтому и колодки до сих пор живы
  10. А туфли тоже,небось,часто менял(ногами тоже помогать можно).
  11. А какая связь? Прохожу ТО у официалов В Тамбове ,могу сфоткать замененные колодки и заказ-наряд,если,конечно , есть сомнения в правдивости
  12. Передние заменил на 75000(визуально еще тысяч 20000 бы отходили) задние на последнем ТО 90000 км показали износ 80-90 %
  13. Тут не угадаешь,как правильно: два месяца назад пытался поставить зимнюю резину так две секретки(родные) просто не открутились. Насиловать не стал и поехал к официалам. Два часа бедные мучались ,пока до сварки дело не дошло. А если-бы ночью в мороз на трассе прокололся? Короче выбросил этот гемор.
  14. Двойной запуск происходит только после Лукойла,перехожу на ТНК и все нормально. Кстати(кому не принципиально) лечится переходом на любой 92(совет от оф.дилера)
  15. С Днём Рождения Павел68!
  16. Вчера сделал ТО-1 в Тамбове ,стоимость 7350 руб.(снятие и установка защиты 240 руб)
  17. С Днём Рождения Павел68!
  18. Мой расход по полному пробегу.Вообще удобно-одометр сбрасываешь на 0 ,а остальные данные (ср.скорость,расход) остаются
  19. Авто куплено в начале апреля,на данный момент пробег около 10000 км. Заправляюсь в основном под завязку(лукойл95,роснефть 95). Средний расход по компу 7,4,средняя скорость 56км, Езда до работы 60 км по трассе,столько-же обратно и 20-30 км по Тамбову, 1-2 раза в месяц-Москва(до перехватывающей парковки,далее-метро). Один раз заправлялся с пробегом на баке 1020км-загорелся резерв(но это для себя проверил на сколько хватит бака соответственно темп езды 85-95 кмч). При равномерной езде по трассе 85- 90 кмч моментальный расход показывает менее 6л. С климатом ездил всего около недели,пока погода позволяет,а вентилятор включен постоянно(нет естественного притока воздуха) В общем расход очень устраивает. До этого была нексия 109 лс,так вот расход примерно такой-же,но динамики ,при необходимости, там поболее. Ну а по-большому счету от машины я в восторге
  20. Не подходит Н11 вместо Н8. Разница в каких-то миллиметрах по ширине усиков.Пришлось колхозить
  21. Добрый день. Если есть спецы, подскажите можно ли в противотуманки вместо родных 35вт лампочек поставить 55вт? Интересует с точки зрения долговечности самой фары и выключателей-разъемов. Просьба ответить действительно знающим. Спасибо
