Павел68
Информация о Павел68
  • День рождения 27.05.1963
    Тамбов
    мондео 2 л 2012
Достижения Павел68
  1. С Днём Рождения Павел68!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Павел68!
  3. С Днём Рождения Павел68!
  4. То-есть договориться возможно?
  5. Уважаемые форумчане! Прошу помощи у местных! Дело в следующем: пришлось поменять бензонасос(марка на фото на коробке)при пробеге 104ткм.Прежний,в принципе, рабочий,но при включении зажигания сильно гудел(кстати началось при пробеге ок.35ткм). Достало. Купил.Теперь новый насос слышно постоянно.Может кто возьмется за ремонт? Все расходы плюс за работу оплачу.Кстати при замене снимали бак и удивило полное отсутствие какой-либо грязи(на фото насос после демонтажа) .Заправлялся исключительно на роснефти и периодически на лукойле. Так вот по делу: может кто возьмется?
  6. С Днём Рождения Павел68!
  7. на данный момент пробег 96000км задние родные, передние заменены , если не изменяет память на 75000 из-за износа правой внутренней колодки, а остальные остаток чуть ли не половина от новой.
  8. 3569ACDHMVW3P лобовое стекло чистое атермальное + акустическое покрытие, с обогревом, датчик (дождя и/или света) или аксессуары под датчик, с окном под VIN номер, с элементами крепления MONDEO 2007- PILKINGTON 32350руб 3569ABSHMVW2P лобовое стекло голубое - солар, с обогревом, датчик (дождя и/или света) или аксессуары под датчик, с окном под VIN номер, с элементами крепления MONDEO 2007- PILKINGTON 15350руб В первом варианте специально оговорено "акустическое" значит разница есть. А вообще у того-же пилкингтона масса вариантов нашего стекла,может кто поможет - какое более близко к оригиналу?
  9. А новый теперь рублей 30 стоит?
  10. Уважаемые ,подскажите,можно ли как-нибудь устранить гул бензонасоса(когда в баке остается примерно треть уровня).Болячка появилась примерно на 35000км, проехал уже до 95000км.На скорость не влияет, но бывают длинные пробеги и уже напрягает.
  11. А никто(из свежих экземпляров) не пытался предъявить претензию по гарантии? Например у меня не потеет, а на стекле изнутри какой-то налет появился. Заглушки все на месте.
  12. С Днём Рождения Павел68!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  13. Пробег 92500 км.На ТО 75000 заменили правый рулевой наконечник- по гарантии ,заменили свечи(непонятно зачем),долили ОЖ ,передние тормозные колодки, на пробеге 80000 отвалилась проводка от задних датчиков парковки-заменили по гарантии все остальное согласно регламенту. Масло за весь пробег доливали только раз при пробеге ок 12000. Ну и еще около 60000 пробега заменил щетки стеклоочистителя. Весной ставить новую резину(остаточная глубина от 2.5мм до 1,5мм)
  14. Только сейчас обратил внимание на разницу в износе колодок ; на одной остаток менее 3 мм а остальным еще ходить и ходить. Помню свой первый ВАЗ 2106(1985 г.в.) так там передние колодки менял при пробеге около 25000 км,а задние пробежали более100000 км(точно уже не помню) У офф дилера поставили такие Заменили на ТО 75000. Работа за 60 км от дома (по трассе Москва-Волгоград),может поэтому и колодки до сих пор живы
